Нет запуска компа плата P6STMT | |||
| ирекан 22/08/2011 07:18 |
плата P6STMT.ПРОЦ СЕЛЕRON SL656. BIOS D686. перестал запускаться комп куллер вращается на плате светодиод горит.Перед этим после нескольких попыток всеж запускался.Блок питание менял проверенный.Ребятишки подскажите что и где надо замерить.Есть тестер и ESP-метр.Нет опыта ремонта материнки.Спасибо!! |
| kroz 22/08/2011 07:51 |
память, процессор живые? на каком посте стоит? |
| Sapron 22/08/2011 11:28 |
http://www.rom.by/forum |
| ирекан 22/08/2011 13:06 |
память проверял надругом компе распознает.А процессор как проверить. и можно ли воткнуть проц от интел пентиум.И даже незнаю как распознать на каком посте стоит. |
| TE 22/08/2011 13:15 |
Для получения совета необходимо предоставить результаты измерений напряжений и сообщить код останова. Не зная что это такое, понятно, что нет посткарты. |
| ирекан 23/08/2011 07:49 |
А гдебы схемку раздобыть .Что и какие напруги померить.пост карты нет динамик молчит .монитор не видит. Спасибо! |
| JohnK 26/08/2011 19:22 |
Схему вряд-ли, есть схемы на подобные, но это не при делах, лучше сначала энциклопедию ремонта на ромбае почитать, если после не будет понятно что и как, то в сервис. Если к совету не хочешь прислушаться, тогда сразу в сервис. |
| dima644 26/08/2011 21:51 |
ирекан, А на батарейке сколько вольт? |
| Иваныч55 26/08/2011 22:23 |
Этому Элиттрупу сто лет в обед, как там насчёт дохлых электролитов?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 22:38 Как на этой картинке ![]() |
| ирекан 06/09/2011 07:20 |
Батарею ставил новую .кондерчики наместе видимых повреждений нет. А в сервисе реально можно диагностику произвести и опредилить неисправность или же за ремонт платить придеться. |
| Sseries 06/09/2011 07:55 |
За диагностику скорей всего конечно возмут денюшек а за ремонт тем более |
