Cyberline
Здравствуйте, уважаемые мастера! На материнской плате GIGABYTE GA-60MM7E пробую заменить видеокарту NVIDIA Ge Force 2MX/MX400 на ATI R92LE RADEON 9200. Но, после вставки Radeon`а и включения компьютера на экране только вертикальные полоски. Фото прилагаю.
В чём может быть дело? |
Олер58
| Пробовали скинуть DIOS вынуть батарейку на несколько минут. |
gonzo
Винтокрут
| Если старую поставить, то что? |
Cyberline
Олер58, что значит "скинуть DIOS"? Батарейку какую вынуть? Которая в материнской плате вставлена? Нет, не пробовал.
gonzo, если старую поставить, то Windows снова начинает грузиться и всё работает. |
Lenchik
Cyberline
| Lenchik, а её можно как-нибудь проверить? |
мимо проходил
| Cyberline, У вас классическое дерьмо RADEON 9200. Одного этого уже достаточно. Посмотрите на неё. Должны увидеть знаменитые APM3055L. Это её больное место. |
Cyberline
| мимо проходил, а что означает эта маркировка - "APM3055L"? Эту видеокарту нет смысла ставить? |
мимо проходил
Cyberline
мимо проходил, понял - сейчас гляну. Если честно, видеокарта не новая - знакомому пареньку отдали её, чтобы "усилить" компьютер. Он попросил меня её поставить. И вот такая картина.
Всё....почитал про этот полевик. Сейчас схожу, попробую его найти. |
мимо проходил
| Cyberline писал: | | понял - сейчас гляну. |
А что на неё глядеть то. Надо брать в руки мультиметр выпаивать полевики по питанию GPU и проверять. Там кстати может встретится APL1117 той же фирмы ANPEC тоже проверять однозначно. Это не считая варианта с деградацией пайки самого GPU.
А для начала ответьте на вопрос, в момент загрузки ОС на экране чего нибудь есть? |
gonzo
Винтокрут
| Cyberline, мимо проходил абсолютно прав, беда в ANPEC-ах. Их надо тупо менять на любые аналоги, однозначно! Если не поможет, то это отвал GPU. |
Cyberline
| При включении компьютера с этим Radeon`ом на экране та картина, которая на скрине в стартовом сообщении. Транзистор на видеокарте найден. Выпаивать его и проверять работоспособность нет смысла - старая NVIDIA ещё работает, а товарищ всё равно планирует менять саму материнку - на ней очень слабый процессор - 684 МГц. Скорее всего этот процессор ещё и не каждую видеокарту потянет. |
Lenchik
| Менять изначально не было смысла, карты примерно равноценный, а по количеству глюков NVIDIA Ge Force 2MX/MX400 даже предпочтительнее. |
Cyberline
| Да, понятно. Всем спасибо за ответы и советы! |
