[Решено] Не получается заменить видеокарту
Cyberline
12/01/2013 14:43
Здравствуйте, уважаемые мастера! На материнской плате GIGABYTE GA-60MM7E пробую заменить видеокарту NVIDIA Ge Force 2MX/MX400 на ATI R92LE RADEON 9200. Но, после вставки Radeon`а и включения компьютера на экране только вертикальные полоски. Фото прилагаю.
В чём может быть дело?
Олер58
12/01/2013 15:24
Пробовали скинуть DIOS вынуть батарейку на несколько минут.
gonzo
12/01/2013 15:25
Если старую поставить, то что?
Cyberline
12/01/2013 15:53
Олер58, что значит "скинуть DIOS"? Батарейку какую вынуть? Которая в материнской плате вставлена? Нет, не пробовал.
gonzo, если старую поставить, то Windows снова начинает грузиться и всё работает.
Lenchik
12/01/2013 16:52
Видяха неисправная.
Cyberline
12/01/2013 16:53
Lenchik, а её можно как-нибудь проверить?
мимо проходил
12/01/2013 16:59
Cyberline, У вас классическое дерьмо RADEON 9200. Одного этого уже достаточно. Посмотрите на неё. Должны увидеть знаменитые APM3055L. Это её больное место.
Cyberline
12/01/2013 17:04
мимо проходил, а что означает эта маркировка - "APM3055L"? Эту видеокарту нет смысла ставить?
мимо проходил
12/01/2013 17:14
Cyberline, Тебя в гугле не забанили? http://www.google.ru/search?q=APM3055L&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zW7xUMXYHeHJ0QW4kICQBA&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=1280&bih=705
Это кстати не единственная болезнь этой серии . Вероятность, что дохлая карта очень большая.
Cyberline
12/01/2013 17:24
мимо проходил, понял - сейчас гляну. Если честно, видеокарта не новая - знакомому пареньку отдали её, чтобы "усилить" компьютер. Он попросил меня её поставить. И вот такая картина.
Всё....почитал про этот полевик. Сейчас схожу, попробую его найти.
мимо проходил
12/01/2013 17:56
Cyberline писал:
А что на неё глядеть то. Надо брать в руки мультиметр выпаивать полевики по питанию GPU и проверять. Там кстати может встретится APL1117 той же фирмы ANPEC тоже проверять однозначно. Это не считая варианта с деградацией пайки самого GPU.
А для начала ответьте на вопрос, в момент загрузки ОС на экране чего нибудь есть?
gonzo
12/01/2013 18:10
Cyberline, мимо проходил абсолютно прав, беда в ANPEC-ах. Их надо тупо менять на любые аналоги, однозначно! Если не поможет, то это отвал GPU.
Cyberline
12/01/2013 18:44
При включении компьютера с этим Radeon`ом на экране та картина, которая на скрине в стартовом сообщении. Транзистор на видеокарте найден. Выпаивать его и проверять работоспособность нет смысла - старая NVIDIA ещё работает, а товарищ всё равно планирует менять саму материнку - на ней очень слабый процессор - 684 МГц. Скорее всего этот процессор ещё и не каждую видеокарту потянет.
Lenchik
12/01/2013 19:43
Менять изначально не было смысла, карты примерно равноценный, а по количеству глюков NVIDIA Ge Force 2MX/MX400 даже предпочтительнее.
Cyberline
12/01/2013 19:56
Да, понятно. Всем спасибо за ответы и советы!
