yarkolo
Системка следующая:
мать: gigabyte ga-a55m-ds2 sFM1
проц: amd a6-3650 x4 sFM1
озу: 8Гб
видео: asus gt550ti или gts250
всё абсолютно новое, кроме gts250
тест проходит, 1 короткий сигнал спикером, всё ок.
нет изображения через vga видеовыход, подключаю к dvi через переходник (vga-dvi) картинка есть, встроенной видео разумеется тоже есть.
обе видеокарты в других системах работают идеально. как через vga так и через dvi.
понимаю что цифра сейчас лучше аналога, но через переходник работа исключена.
[/b] |
Сергей Шмелев
У тебя переходник dvi-vga а нужен vga-dvi
http://www.thg.ru/howto/20051125/print.html |
Lenchik
| yarkolo, bios попробуй перешить. Если не поможет оставь как есть. |
Сергей Шмелев
C аналога на цифру просто так не перейти - нужен преобразователь АЦП
БИОС не причем . |
Lenchik
| Ничего не надо. Переходник dvi-vga ничего не "переходит" он берет готовый VGA с другого выхода графического процессора. Значит не все выходы работают. При старте инициализацию видеокарты производит BIOS материнки. После старта виндовс видеокартой управляет драйвер. |
STING
Вообще FM1 такое г...о Лучше с ней дело не иметь Ей все как хорошему танцору вечно что то мешает ! yarkolo что за ОС стоит ??? А в DOSе тоже VGA не работает ?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 15:56
На нее лучше ложится ОС на 64 разряда а 32 работает глючно ! |
