Через DVI есть картинка, через VGA нет.
yarkolo
14/12/2012 20:39
Системка следующая:
мать: gigabyte ga-a55m-ds2 sFM1
проц: amd a6-3650 x4 sFM1
озу: 8Гб
видео: asus gt550ti или gts250
всё абсолютно новое, кроме gts250
тест проходит, 1 короткий сигнал спикером, всё ок.
нет изображения через vga видеовыход, подключаю к dvi через переходник (vga-dvi) картинка есть, встроенной видео разумеется тоже есть.
обе видеокарты в других системах работают идеально. как через vga так и через dvi.
понимаю что цифра сейчас лучше аналога, но через переходник работа исключена.
[/b]
Сергей Шмелев
14/12/2012 20:55
У тебя переходник dvi-vga а нужен vga-dvi
http://www.thg.ru/howto/20051125/print.html
Lenchik
14/12/2012 21:21
yarkolo, bios попробуй перешить. Если не поможет оставь как есть.
Сергей Шмелев
14/12/2012 21:28
C аналога на цифру просто так не перейти - нужен преобразователь АЦП
БИОС не причем .
Lenchik
15/12/2012 08:40
Ничего не надо. Переходник dvi-vga ничего не "переходит" он берет готовый VGA с другого выхода графического процессора. Значит не все выходы работают. При старте инициализацию видеокарты производит BIOS материнки. После старта виндовс видеокартой управляет драйвер.
STING
15/12/2012 14:53
Вообще FM1 такое г...о Лучше с ней дело не иметь Ей все как хорошему танцору вечно что то мешает ! yarkolo что за ОС стоит ??? А в DOSе тоже VGA не работает ?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 15:56
На нее лучше ложится ОС на 64 разряда а 32 работает глючно !
