kotovskiys
И так постараюсь подробно описать:Копм работает нормально,не тормозит ни чего,железо новое,
Мать гигабайт Р67,видео nvidia gtx560,проц интел 2500к 3.30Ггц
Так вот комп работает например 12 часов,примерно 2 раза за это время мыша отключается на 3-5 сек и снова работает,мышы пробывал уже 2,такая же проблема.Температура проца в норме,комп чистый,не в пыли,про перегнутые провода и сколы на материнке говорить не надо.По гуглил наткнулся на такую же проблему,все то же самое у чела,только он еще и проц менял и мамку,все то же самое.так что мистика какая то.может ли с напряжение что быть,и почему только отваливается мыша,а например модем мегафоновский и флешка нет. |
m.ix
Master Mixa
| потому что хвост у мыша обрублен. |
kotovskiys
| Написано же пробывал две разные мыши,это не форум компьюторщиков называется,а форум любителей скоротать время тупыми ответами что ли??? |
fishmf
| Самое простое, что приходит в голову: берешь любой линуксовый livecd, загружаешься с него и тестишь работу компа в течении какого-то времени, за которое глюк бы гарантированно проявился. А дальше делаешь выводы. Если крыса не отваливается - значит надо смотреть программную часть, в противном случае - аппаратную. Как-то так. |
Morlock
| kotovskiys писал: | | Так вот комп работает например 12 часов,примерно 2 раза за это время мыша отключается на 3-5 сек и снова работает,мышы пробывал уже 2,такая же проблема.Температура проца в норме,комп чистый,не в пыли,про перегнутые провода и сколы на материнке говорить не надо.По гуглил наткнулся на такую же проблему,все то же самое у чела,только он еще и проц менял и мамку,все то же самое.так что мистика какая то.может ли с напряжение что быть,и почему только отваливается мыша,а например модем мегафоновский и флешка нет. |
Сколько можно раз писать - полная конфигурация, в данном случае название матери, обязательно.
А мыша не логитек ли?
Ревизия чипсета В2? Я бы обновил биос для начала. |
gonzo
Винтокрут
| kotovskiys, во время зависания мыши попробуйте управлять с клавиатуры. Хотя бы "Alt-Tab" переключать окна. Будет работать - трабла с мышкой, нет - возможно антивирус что-то сканирует и подвешивает всю систему. Или другой процесс. |
