Отваливается мыша на 3-5 сек
kotovskiys
10/01/2012 10:31
И так постараюсь подробно описать:Копм работает нормально,не тормозит ни чего,железо новое,
Мать гигабайт Р67,видео nvidia gtx560,проц интел 2500к 3.30Ггц
Так вот комп работает например 12 часов,примерно 2 раза за это время мыша отключается на 3-5 сек и снова работает,мышы пробывал уже 2,такая же проблема.Температура проца в норме,комп чистый,не в пыли,про перегнутые провода и сколы на материнке говорить не надо.По гуглил наткнулся на такую же проблему,все то же самое у чела,только он еще и проц менял и мамку,все то же самое.так что мистика какая то.может ли с напряжение что быть,и почему только отваливается мыша,а например модем мегафоновский и флешка нет.
m.ix
10/01/2012 10:52
потому что хвост у мыша обрублен.
kotovskiys
10/01/2012 11:07
Написано же пробывал две разные мыши,это не форум компьюторщиков называется,а форум любителей скоротать время тупыми ответами что ли???
fishmf
10/01/2012 11:36
Самое простое, что приходит в голову: берешь любой линуксовый livecd, загружаешься с него и тестишь работу компа в течении какого-то времени, за которое глюк бы гарантированно проявился. А дальше делаешь выводы. Если крыса не отваливается - значит надо смотреть программную часть, в противном случае - аппаратную. Как-то так.
Morlock
10/01/2012 13:00
kotovskiys писал:
Сколько можно раз писать - полная конфигурация, в данном случае название матери, обязательно.
А мыша не логитек ли?
Ревизия чипсета В2? Я бы обновил биос для начала.
gonzo
10/01/2012 13:05
kotovskiys, во время зависания мыши попробуйте управлять с клавиатуры. Хотя бы "Alt-Tab" переключать окна. Будет работать - трабла с мышкой, нет - возможно антивирус что-то сканирует и подвешивает всю систему. Или другой процесс.
