Запуск АТХ. (решено) | |||
| WJATCHESLAW 27/01/2010 03:14 |
Попал в ремонт "LEVICOM" 550XPE-P. На плате в нутри надпись модель: АТХ - 66В.
Питатель не хотел запускаться. Разобрал, 6 вздутых литов, заменил. Со стороны пайки перегоревший проводник, отследил битый стабилитрон 5V6. Заменил, появились 5 вольт дежурки на большом разъёме, что на МБ идёт. Но в данный момент нет под рукой борта, что бы полностью проверить, всю работоспособность питателя. Подскажите пожалуйста, какие нужно "коротнуть" выводы разьёма, что на МБ идёт, дабы БП запустился. |
| Pilot-by 27/01/2010 03:33 |
зелёный с чёрным |
| IIK 27/01/2010 05:30 |
Со стороны защелки - слева направо 4й и черный., у нек-рых блоков серый встречал. |
| m.ix 27/01/2010 09:24 |
WJATCHESLAW, pinouts.ru |
| БАРК 27/01/2010 10:12 |
| TE 27/01/2010 10:45 |
В дежурке надо все электролиты заменить. |
| WJATCHESLAW 27/01/2010 15:02 |
Всем большое спасибо
Питатель пока не запустился. После включения гудит выносной дроссель питания. Поищу перегрузку и проверю КА7500В. Питание на IC201 KA7500B, есть +18В. Но нет опорного напряжения на выв13 и14. И на 5м выводе какие то странные импульсы с натяжкой напоминающие пилу. Похоже микросхема "вспотела" |
