nikalajka
emachines e640g - p322g32Mnks
проблема такая . винт кроется бэдами . стоял 320Гб wd bevt
после того как у себя на компьютере подключил и поотделял плохие области , новые бэды на ноуте появляются на лету
поставил свой 160гб в ноут . работает без проблем . все нормально уже несколько дней . бэдов (кроме тех, которые были изначально ) нет.
проблема что клавиатура в досовских версиях виктории и хДД регенераторе работает некорректно . нажимаю одну кнопку а реагирует по-другому . в виктории напр может просто не отреагироватьна нажатие , а в хДД регенераторе нажимаю 0 , а он показывает 7 .
но так происходит не всегда. искал закономерности но не нашел.
знакомый посоветовал снять батарею. первое время все как рукой сняло.
а сегодня при одних условиях клава работала неправильно , а через полчаса при тех же условиях все гуд . поменялось только одно . я за это время раз около пяти переворачивал ноут чтобы раскрутить / поменять и т.д. ... поэтому грешу на южный мост или контакты ( шарики) . больше на шарики
на другом винте (160гб) бедов новых нет.
вот и думаю нормально ли все с южным мостом?,,, ведь вроде он отвечает за периферию
боюсь пока покупать новый винт на ноуте , чтобы он не покрылся бэдами через неделю. хочу найти проблему
сейчас стоит 160Гб wd bevt
советы " неси в сц " не принимаются . никто не телепат , но на сколько можете помогите в определении проблемы. не факт что я исправлю проблему , но хочу найти ее . так как хочу минимизировать затраты на ремонт
человек на пенсии , не миллионер
П,С, клава может неправильно работать только в дос режимах
ППС. винда дня три назад на 160 (та что лучше) ставится не хотела. показывало ошибку 0x8004240f |
gonzo
Винтокрут
STING
| 1 . Южный мост с бэдами никакого отношение не имеет . 2 Как правило ноуты или не коректно работают в досе или вообще не работают А все потому что идет конфликт между чипсетам ноута и с досавскими программами Ноуты не рождены для работы в досе ... ( для этого есть другой подход ). Какую винду та ставили ? И что то я так и не понял про клаву : После снятие батареи она стала в досе работать хорошо ? Как бы вы того не хотели но за тратиться вам придется на ремонт ... |
Mikkey
STING, что за ересь?
ДОС - это ОСь, и любой комп заточен работать с разными ОСями.
Какой может быть конфликт, если программами используется общение с железом через БИОС - который написан под конкретное железо?
nikalajka, бэды могут быть софтовые - которые лечатся записью в сбойный сектор, если она возможна,
и железные - царапины на поверхности к примеру, их не вылечить.
Делая скрытые разделы Вы не можете заставить головки не перемещаться по ним => деградация голов в лавинообразном режиме. |
Lenchik
Винты с бэдами в помойку вместе с вредной программой регенератор. Этой программой безвозвратно загублено масса информации.
Регенератор ничего не восстанавливает и даже теоретически восстановить не может, регенератор окончательно запиливает поверхность. Кто не согласен пускай объяснит как можно восстановить поврежденную поверхность блина.
Не нравятся кнопки в досе, подключите USB клавиатуру. |
