DVD TEAC DW-552G не читает CD | |||
| SKA 22/02/2005 12:35 |
DVD 1 год, CD диски перестал читать, но DVD читает нормально. При осмотре увидел в головке 2 лазера, один загорается, другой нет. Это что получается один для DVD, другой для CD? И ещё, можно ли поменять в головке сгоревший лазерный диод, или надо менять весь лазер? Или проблема в чём-то другом? ![]() |
| SKA 24/02/2005 13:03 |
Ну что, никто не потрошил лазер? |
| Anri 24/02/2005 13:06 |
SKA, а где ты собираешся такой лазер взять? |
| SKA 24/02/2005 20:36 |
С другого умершего CD-ROMa, например. Но вопрос встал в том, возможно-ли это сделать взять и заменить один только диод, а линзы и матрицу не трогать? |
| Генчик 25/02/2005 00:00 |
SKA, вообще-то это комбо привод, который DVD читает, а CD диски пишет. Поэтому просто так взять с простого CD-ROMa тебе никак не удастся, и даже с пишущего. Там надо очень точно юстировать оптику, а для этого нужно специальное оборудование. Овчинка выделки не стоит, похорони его с почестями, или используй только для чтения DVD. Сейчас даже DVD-RW стоят совсем недорого, купи себе новый и наслаждайся жизью. |
| SKA 25/02/2005 18:40 |
Генчик, вообще я так и думал, просто никогда вплотную с двойными лазерами не встречался. Хороший был комбо привод . |
| SKA 05/03/2005 12:17 |
Ну и всё-же, подскажите как можно проверить сам лазерный диод, или может питание на него не идёт? |
| Барада 23/03/2005 03:39 |
