MAXMODEM 2000+1 операц ХР определяет, но связи и обмена нет | |||
| константинович 01/03/2005 18:48 |
Проверен кабель операционная ХР определяет модем но при тестировании из панели управления выдается сообщение что проверте кабель, модем не подключен. |
| m.ix 02/03/2005 05:02 |
проверь правильность подключения
1 в модеме если внутренний разъём имеет 4 провода-это хорошо разъём имеет 2 провода-в центре-поменять на крайние-или всё наоборот 2 в телефонной розетке также поменяй местами контакты. 3 удали все ёмкости в телефонных розетках_отключи все телефоны воткнутые в розетки. 4 проверь напряжение на розетках 60вольт когда ничего не подключено те.трубка положена. 5 проверь напряжение на розетках 5 вольт когда трубка поднята.(иногда нехватает последовательно батарейку на 2-5 вольт подсоедини) 6 в свойствах модема поставь PULSE-импульсный набор. 7 доришки попробуй подобрать. 8 в свойствах модема выбери соответствующий порт 9 в свойствах модема выбери обмен не выше 115200 10 попробуй свой модем на другом компе 11 попробуй модем с др осью |
| Mikkey 02/03/2005 13:00 |
константинович, в терминалке проверь, что отвечает, возможно у него эхо отключено, вот винда и не видит. Дай ему прямую команду поднять трубку;набрать номер импульсами, тоном и услышишь - работает он или нет. |
| константинович 02/03/2005 13:12 |
спасибо за помощь, из 11 пунктов были все проверены,а на счет команд я под рукой не имею и книжки с модема нет.
Mikky если не трудно бросьте инфу а то я этим занимался лет 5 назад и почти все забыл.Кстати Модем доктор выдает что не тестируется ROM , RAM . |
| Mikkey 02/03/2005 13:17 |
http://mikkey.at.tut.by/com.zip http://mikkey.at.tut.by/com1026b.zip
Вот моя прога, там сразу кнопки забиты. А результат теста ром/рам выдаётся по ATI0 и ATI1, а раз модем не отвечает, то доктор и будет говорить, что тест фэйл. |
| константинович 03/03/2005 08:45 |
Сразу не смог ответить конфа не грузилась.Проги очень хороши но пока не совсем разобрался .Пока результат такой
1. на тестирование модем включается 2. на команды ATX3 нет принятых байтов и естест. ОК на других не проверял если есть более подробное описание команд и последовательность проверки было бы оченна здорово |
| Mikkey 03/03/2005 13:07 |
Выбираешь порт, к которому модем подключен, скорость и жмёшь Start. После этого Z, DT , DP... модем должен начать набирать.
в той папке где сама прога появится файл modemlog.log, прилепи его сюда. |
| Mikkey 03/03/2005 18:27 |
Тут про команды почитай
http://www.ixbt.com/comm/faq/readme.shtml http://www.ixbt.com/comm/faq/rockwell-faq.shtml#q4 http://www.ixbt.com/communication.shtml#faq |
| константинович 03/03/2005 20:31 |
Присоединять нечего в журнале нет обработки команд ,так как в строке состояний на команды о количестве переданых битов приняты 0 нули .Модем порту не отвечает . |
| Mikkey 03/03/2005 20:33 |
А на поднятие трубы/набор номера реагирует? |
| m.ix 04/03/2005 02:52 |
Mikkey
у меня дома зухель про с дисплеем+много лампочек. мож ему програмулька нужна с лампочками, чтоб визуально видел действия модема вот под ХР скину. с командами у меня ни в зуб ногой.(мне надо показывать и объяснять) |
