ASUS A8N-SLI SE
ChaserS
Сообщение #1 От 05/02/2008 09:36 цитата
Значит такое дело,попала мне в руки плата ASUS A8N-SLI SE(включается но дальше ни шагу)т.е кулерами крутит и ни гу-гу.
воткнул плату PSI-Post-a и увидел что она висит по якобы залипшему Reset-у....ну верите нет всю голову сломал и глаза измозолил а вот элемента залипшего так и не нашёл.питание чипсета в норме,питание памяти тоже..а вот на reset-е 0.1 висит и все,причём там где 3.3 в идут через резистивную сборочку 822 на одном плече как положено 3.3 а на другом соответственно 0.1.Может кто сталкивался с такой проблой,окажите помощь посильную иначе я себе мозги вывихну недовольство, огорчение
cc
Сообщение #2 От 05/02/2008 10:54 цитата
это ты от кнопки вызвонить хотел? смех например, взять RESET MAP от любой платы на энфорсе4 -там все видно, в общем, чип проверяй, или он сам сдох или ему что-нибудь из питаний не нравится или не хватает ,или еще что - вариантов много...
ChaserS
Сообщение #3 От 05/02/2008 10:57 цитата
именно от кнопки и просадило питание.вот как оно там коммутируется....либо через резистор сразу на чип либо ещё как...?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 05/02/2008 13:05 цитата
http://www.rom.by/node/12204#comment-107054
Karmelita писал:
У всех происходит нагрев трёхногово элемента (извините не знаю как называется) маркированого 4DA5E, находящегося ниже сокета и крепления куллера, в дежурке...
sergioVS писал:
трехногий элемент "делает" 2,5 вольт, которые идут в NF4, и в стоящий рядом с этим элементом ethernet-контроллер.
потому, коли он - элемент трехногий - греется УЖЕ В ДЕЖУРКЕ (а это именно так и есть, стопудово), то:
1. вентиль с "моста" сымаем и трогаем NF4: после 5-и минут дежурки должно быть едва уловимо тепло пальцем. предполагаем, NF4 жив. если нагрев ощутим (положим, как ich5 в рабочем режиме) , а "треногий" дает именно 2,5 вольт (или меньше. но не больше) - NF4 99,9% - труп
2. снимаем сетевой контроллер (подразумевается, что 1394 - он есть на SLI-версии A8N - мы уже сняли), кстати он тоже может вполне прилично греться в дежуре, что не есть правильно и косвенно указывает, что его надо таки "сдуть".
итого: из инструментов палец, вольтметр и фен.
если нагрев прошел и NF4 не грелся - есть шансы. иначе махать NF4 (что не очень приятная, хотя и выполнимая процедура)
спасибо за внимание.
ChaserS
Сообщение #5 От 05/02/2008 14:51 цитата
как и описано трёхногий элемент выдает 2.5,NF4 едва теплый(в дежурке и без кулера)
при включении NF4 начинает ощутимо нагреваться градусов до 50 точно(это тоже без кулера),напряжение питания при этом ничуть не изменилось.
причем вот ещё что...случайно коснулся пинцетом сигнального штырька Reset-а и на Post-карте моргнул светодиод наличия Reset-а,и изменилось состояние кодов.....
P.S подача принудительно высокого уровня(через резистор)на этот штырёк результата не дала
cc
Сообщение #6 От 06/02/2008 11:58 цитата
В вышеизложенном способе дефектовки чипа единственно ценное указание на проверку 1394, остальное -вода (если ресета нет, все равно не поможет и это)
ChaserS
Сообщение #7 От 20/02/2008 13:58 цитата
Сдул сетевушный,всё ладушки.... классно!
Тема снята
