ASUS A8N-SLI SE | |||||
| ChaserS 05/02/2008 09:36 |
Значит такое дело,попала мне в руки плата ASUS A8N-SLI SE(включается но дальше ни шагу)т.е кулерами крутит и ни гу-гу.
воткнул плату PSI-Post-a и увидел что она висит по якобы залипшему Reset-у....ну верите нет всю голову сломал и глаза измозолил а вот элемента залипшего так и не нашёл.питание чипсета в норме,питание памяти тоже..а вот на reset-е 0.1 висит и все,причём там где 3.3 в идут через резистивную сборочку 822 на одном плече как положено 3.3 а на другом соответственно 0.1.Может кто сталкивался с такой проблой,окажите помощь посильную иначе я себе мозги вывихну ![]() |
| cc 05/02/2008 10:54 |
это ты от кнопки вызвонить хотел? например, взять RESET MAP от любой платы на энфорсе4 -там все видно, в общем, чип проверяй, или он сам сдох или ему что-нибудь из питаний не нравится или не хватает ,или еще что - вариантов много... |
| ChaserS 05/02/2008 10:57 |
именно от кнопки и просадило питание.вот как оно там коммутируется....либо через резистор сразу на чип либо ещё как...? |
| Mikkey 05/02/2008 13:05 |
http://www.rom.by/node/12204#comment-107054
| ChaserS 05/02/2008 14:51 |
как и описано трёхногий элемент выдает 2.5,NF4 едва теплый(в дежурке и без кулера)
при включении NF4 начинает ощутимо нагреваться градусов до 50 точно(это тоже без кулера),напряжение питания при этом ничуть не изменилось. причем вот ещё что...случайно коснулся пинцетом сигнального штырька Reset-а и на Post-карте моргнул светодиод наличия Reset-а,и изменилось состояние кодов..... P.S подача принудительно высокого уровня(через резистор)на этот штырёк результата не дала |
| cc 06/02/2008 11:58 |
В вышеизложенном способе дефектовки чипа единственно ценное указание на проверку 1394, остальное -вода (если ресета нет, все равно не поможет и это) |
| ChaserS 20/02/2008 13:58 |
Сдул сетевушный,всё ладушки....
Тема снята |
