Проблема с материнкой EP-3PTA сигнал BIOS | |||
| Алексей 28/09/2006 12:59 |
Привет всем!
Проблема с материнкой EP-3PTA при включении через 10 сек. спикер начинает верещать как милицейская сирена (очень похоже) Заменил две вздутые ёмкости 1500мкф Блок питания ставил другой. Пробовал другую видеокарту, оперативку. Откинул HDD, CD-ROM. Есть инфа (звуковые оповещения BIOS) но там нет ничего похожего. Что ещё можно попробовать? |
| nessy 28/09/2006 14:34 |
Сбросить CMOS , выставить перемычкой штатную частоту процессору. |
| gonzo 28/09/2006 15:47 |
xAlexeyx2006, перегревается проц. |
| vyn 28/09/2006 17:10 |
Не все емкостя поменял, МЕНЯЙ особенно на 1000,0 там их с десяток. Не раз уже было. |
| motofoto 28/09/2006 17:30 |
верещать может и на неправильные напряжения которые бп выдает. |
| Primary 29/09/2006 17:33 |
На EPOX матерях такое "верещание" возникает когда мать не видит память. Но это если биос от AMI.
Сними банки памяти и стартани материнку. посмотри на эффект. Если пост сигнал не изменился то причина тут. Второе это ключи (обычно типа 3055) бывает их выбивает. Тем более как ты говоришь были пухлые емкости. |
| motofoto 29/09/2006 17:52 |
на EP-3PTA бивис - award. Когда мать не видит память это три длинных. А сирена - это alarm срабатывает. |
| Алексей 01/10/2006 22:40 |
Всё пробовал. БП рабочий 100%
Кондёры заменил все, опыт есть. Может маму об стену? |
| m.ix 01/10/2006 22:50 |
xAlexeyx2006,
У меня однажды такое было. Сам испугался из-за того что не слышал что так мамки могут верещать. Когда впервые пенёк четвёртый собирал. Покупалв в USN, мамку проц и память с видяхой. Оказалась битая мамка и память была. |
| Pilot-by 02/10/2006 01:42 |
так, неисправность определили.
xAlexeyx2006, ну а память когда снимал, писк меняется? |
| m.ix 02/10/2006 13:09 |
Короче, взяли только мамку, хотя говорил пусть возьмут и память. Мамку заменили. прихожу опять верещит. Беру мамку и память и к ним. Заменили и раму. Звук верещал одинаково, что без рамы что и с рамой. |
| Олег Викторович 02/10/2006 14:47 |
xAlexeyx2006, как вам уже сказали : после замены емкостей проверить напряжения на вторичных источниках.
Пост-тестер есть?
| m.ix 02/10/2006 17:04 |
| OlegБ 02/10/2006 17:09 |
m.ix,
А в итоге кулер поправили и верещать перестало ![]() |
| motofoto 02/10/2006 19:06 |
И это всё????!?? :D может кулер глючный? он же может работать в принципе, а сигнал об оборотах не подавать... |
| m.ix 03/10/2006 00:25 |
motofoto,
Я бы и сам не поверил, если сам не видел. Но это было в плазме, которая отключалась. (плазмы я не ремонтирую) Из 4х кулеров один был Гэ, проверерили методом замены. Често не подумаешь ни когда об этом ![]() |
| motofoto 04/10/2006 20:14 |
А я вполне серьезно, почему у кулера не может быть оборван один из проводов? |
| m.ix 05/10/2006 01:42 |
Было такое у меня разок, правда от компа. на досуге решил повозится и увидел обрыв, сделал теперь крутится на 100%. А тот что в плазме был, на вид крутил все свои 100% оборотов. |
