Не работает GA-7VR | |
| l v v v 06/01/2007 12:57 |
здравствуйте есть материнка GA-7VR работала она исправно пока не вспухли на ней кондеры, престала запускаться т.е вентиляторы крутятся а она не пашет попробовал заменить мосфеты и кондеры поменял но картина не изменилась. |
| Alexander13 06/01/2007 13:49 |
Блок питания в норме, питание(основные) на мат плате какие ? Плата пост кодов есть |
| l v v v 06/01/2007 17:04 |
блок питания проверял, платы пост кодов нет, проц и чипы теплые значит питание на них есть |
| Иваныч55 06/01/2007 19:42 |
l v v v, попробуй перешить BIOS, иногда помогает в подобной ситуации. |
| KolanSky 10/01/2007 12:01 |
Плата выключается при нажатии кнопки на системнике?
или она только запускается при нажатии кнопки "вкл", а отключается только если выдернуть шнур от сети? |
