Матплата RS740M-M не стартует | |
| Сергей Шмелев 17/11/2011 20:46 |
Принесли эту мать со словами уходит в перезагрузку через 15 минут . Обнаружил EC34- EC40 вздутые - поменял и только тогда проверил работоспособность .Сейчас пост прказывает - один светящийся светодиод ( нет контакта ) .Вопрос в том где его нет ? |
| JohnK 18/11/2011 19:18 |
До замены вообще включал? Что показывал пост тестер? |
| Сергей Шмелев 18/11/2011 21:34 |
К сожалению до замены не включал Принесли проц сидящий на пасте на кулере , со словами , что не смогли снять ( типа прикипел ) и плату отдельно .Как проверял и тем более снимал проц предыдущий мастер - для меня загадка . |
| Strike 18/11/2011 21:46 |
Разъясни о каком светодиоде говоришь.
Питание на МБ? В каком состоянии кулер? если в плохом,( литы вздулись) и сокет BGA можно предположить его отвал. |
| Сергей Шмелев 18/11/2011 21:53 |
Кулер на проце работает , вздутые литы поменяны а на посткодере горит один светодиод ( обрыв цепи ) .Питание на мать идёт ( проверял два б\п ), питание на проц идёт . Что ещё проверить ? С АМ2+ столкнулся впервые . |
| Strike 18/11/2011 22:46 |
Еще не видел поскарт со с/д " обрыв цепи".
Я так понял горит только clock? Подход обычный, пока посткодов нет. Сопли - обрывы от перепайки литов - перепроверить, другой проц, если есть. Питание мостов, проца, генерация кварцев, сброс смос.. Попробуй биос прошить, при дутых литах нередкое явление. Проверка на отвал мостов и сокета. |
| Def03 23/12/2011 19:06 |
Аналогичная мать. Проблема при загрузке "IRQ L_NOT_LESS_ OR_ EQUAL" по ходу проблемы с памятью пробывал другие планки ситуация такая же. Сам начинающий ремонтик. Если есть возможность подскажите откуда начинать копать. Заранее благодарен |
| Morlock 24/12/2011 11:37 |
Копать вглубь на 2 метра.
Смотри что по питанию подсистемы питания памяти. |
| Сергей Шмелев 29/12/2011 20:19 |
Дошли рукм до этой матери . СПАСИБО Strike - Сопли - обрывы от перепайки литов - перепроверить !!! На двух кондёрах были сопли . |
