Хочу собрать системник из старых зап частей ECS P4VXASD2+ | |||
| AAKKQQ 27/08/2012 06:26 |
ECS P4VXASD2+
видюха ATI 9950 AGP8x 128мб будет работать с этой матерью? |
| AAKKQQ 27/08/2012 07:06 |
по характеристиками вроде как должна работать.... поставил видюху классом ниже всё работет..
ATI 9950 AGP8x 128мб - 100 процентов работает.. проверил на другой материнке - в чём может быть проблема? |
| AAKKQQ 27/08/2012 08:38 |
можно ли 8х запустить на материнке которая поддерживает только 4х? есть хитрость? |
| JohnK 27/08/2012 08:50 |
AAKKQQ, Сравнивай: http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml |
| AAKKQQ 27/08/2012 09:12 |
спасибо, сравнил... вопрос специалистам узкого профиля от любителя - можно ли запустить видеокарту 8х на материнке поддерживающей 4х есть какие нибудь обходные пути, хитрушки? 8х может работать как 4х? |
| JohnK 27/08/2012 10:07 |
AAKKQQ, Если на мамке с поддержкой 4x есть питание 1,5V. |
| ketle 29/08/2012 00:30 |
смотри по порту агп и видюхе, в принципе если ключ не мешает вставить!,(без молотка) то может и даже будет работать, но! на Х4 соответственно. |
| JohnK 29/08/2012 05:25 |
| m.ix 29/08/2012 08:31 |
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGP_%26_AGP_Pro_Keying.svg?uselang=ru
AGP 1.0 3.3 volts 1x, 2x AGP 2.0 1.5 volts 1x, 2x, 4x AGP 3.0 0.8 volts 4x, 8x |
| FreddikMerfi 11/09/2012 11:47 |
m.ix, а всё это так же относиться к PCI-E??? Т.е. там тоже есть разные питания и некоторые видяшки могут не запуститься к примеру из за того что вставлена в слот PCI-E с низкой пропускной способностью? |
| ketle 11/09/2012 12:01 |
FreddikMerfi, вообще то PCI-E недавно вышло второе поколение, погуглите и будет вам щастье....со спецификациями..., но стандарты взаимосовместимы(отличие лишь в скорости работы), и если честно еще не встречал траблов с видеокартами хоть карта1 в PCI-E2, хоть карта2 в PCI-E1
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 13:03 FreddikMerfi, соответственно и с правилами форума создайте для этого свою тему администрация думаю зачистит наши мессаджы, и будет права |
