MB K8NF4G: не работает PCI видеокарта. | |||||
| Геннадий В. 26/05/2012 01:52 |
Всем доброе время суток. Вот такая проблема: материнка K8NF4G-SATA2, не работает PCI-E видеокарта.
Видюху вставлял в другой PC - работает нормально. BIOS обновлял/сбрасывал не помогло! Видео - GF6600 256mb PCI-E, RAM 2x256mb, БП 360 w (название???) Просмотрел несколько тем на форуме, с описаниями и советами, нечего не помогло. Я не профи, потому и прошу помощи у людей. Кто может помочь советом или подсказкой, где искать проблему или как ее устранить, буду благодарен. Зарание спс и извиняюсь если неправильно создал тему или что-то написал (с дикими грамматическими и пунктуационными ашЫпками, которые исправил модератор по доброте своей, дабы было удобоваримо и просто от нех делать )!
С иск.ув.Геннадий. P.S Чуть не забыл: при вставленой видео комп включается и три раза перезагружается, потом загружается с встроеного видео, кулер на видюхе крутится!
| Morlock 26/05/2012 02:05 |
Т.е. видло живое, а только не хочет работать с этой мамкой? Так?
До этого работало? Видло было в этой мамке, или она на встроенной пахала? Может БП не тянет видло, но тогда он бы ребутился.... хотя тут так же... Кроме этой калеки GF6600 что нибудь нормальное есть? Что у нас с напряжениями, какой код выдаёт посткарта, что пищит спикер? (не ужасные непонятные вопросы можно не отвечать )
В биосе что праймери выставлено? Какая карта стоит по умолчанию: интегра или PCI? Шо там с батарейкой биоса? После чего такое случилось? Поподробнее!!!
| Геннадий В. 26/05/2012 02:28 |
Видео живое До этого работало на этой мамке .Подкидывал другое 8600 GT и Radeon X700 результат тотже ! Сечас работает на встроеном видео Бп microlab-360w ставил на 400 нечего не поменялося.Напряжения на Бп в норме нащет пост карты Сори пока необзавелся потому нескажу что она выдает .В биосе Лоод дефаулт делал по умолчанию стоит загрузка с PCI во время загрузки спикер нечего не пикает Три раза Пк перезагружается если поставить Видюху и после третего раза грузится уже с встроеного видео . Батарейка нульс.Больше некаких боков нету все остальное оборудование работает как часики !! |
| Morlock 26/05/2012 02:40 |
Контакты в самом слоте не загнуты/окислены? Напряжения на первом сегменте какие?
В BIOS необходимо поставить праймери PCI карту. При активации default load встроенка ставится праймери, поэтому дискрет и не будет работать
Надо устанавливать на PCI card. |
| Геннадий В. 26/05/2012 03:08 |
Просмотрел слот под лупой загнутых контактов нет .Навсякий случий протер спиртом На первом есть +12 в. и 3.3 в. тоже В биоссе ставил PCI результата пока нет .Винда тоже не видет видеокарту.Походу и биосс не видет Потому что даже немогу зайти в биосс при загрузки |
| Morlock 26/05/2012 03:43 |
Не надо нести херню. БИОС то тут при чём? То что ты не можешь войти в биос, это в принципе ожидаемо. Что жмёшь при старте матери? F2 или Del? И как оно вообще происходит? И кстати - видео в БИОСе не отображается. Если на плате нет вздутых электролитов и все напряжения мостов в порядке, то подозрение падает скорее на nForce 410, нежели на 6100. Возможно деградировала, возможно отвал. Что это такое - объяснять не буду. Если есть желание самому отремонтировать - гугль подскажет. Ещё хотелось бы узнать - USB работает? |
| Геннадий В. 26/05/2012 03:58 |
Я не профи, потому и прошу помощи у людей. Так что если чето не так написал - не обессудь ! При загрузке жму F2 . Происходит так: зашел в биос, поставил загрузка PCI, а не с борта, сохранил, вышел, выкл. Поставил видюху, подкинул монитор и вкл. Пк пытается загрузится, но не грузится: слышу только как загружается лоток CDROM; на третий раз загрузка винды пошла, но уже с борта - это все! Ну и на том спасибо что написал хоть что-то, а что касается GeForce 6100, то можно и отремонтировать, не проблема. Знать бы где искать и что ремонтировать. Опыта нету. Это не утюг. Спасибо. С искр.Ув. Геннадий. P.S. Может еще кто из пользователей подкинет идею или посоветует что-то. Так что отвечает за видео, за работу PCI-E слот: GeForce 6100 или nForce 410? Я проверял обвязку вокруг GeForce 6100. USB работают >>>все остальное оборудование работает как часики !! |
| Sseries 26/05/2012 04:16 |
Попробовать греть мост ,как уже сказал Morelock возможен отвал ,ну или частично копец мосту .хотя я склоняюсь что прогрев может помочь |
| Геннадий В. 26/05/2012 04:36 |
Какой контролер отвечает за работу PCI-E слота >North Bridge Controller-GeForce 6100 или South Bridge Controller-nForce 410 ??? |
| Sseries 26/05/2012 05:15 |
Northbridge |
| Morlock 26/05/2012 05:35 |
Север то север, но шота меня смущаеть.
Короче - прокатать для начала СМ, а уж если оно выживет и проблема останется, то тогда ЮМ. Опять же - при отсутствие гнилой составляющей на МБ и номинальных напряжениях мостов.
В чём это заключалось? Для начала выясним: есть ли у ТСа паяльная станция? Желательно ИК? Нет??? Ну тогда хотя-бы нижний подогрев (с контролем температуры), и термофен, который можно калибровать по той-же температуре? Если этого ничего нет, а на роль инструмента будет взят перевёрнутый утюг и строительный фен, то кроме как последующих обличительных речей, о том какие тут сидят козлы, и какую херню они всем советуют, после исполнения которой железо дохнет без возможности восстановления, больше ждать ничего не стоит. В общем как-то так... ОФФТОП И вот ещё:
это эпикфэйл. При чём дважды. Первый раз это то, что эта фраза фигурирует неоднократно, а второй раз потому, что ни опыта, ни оборудования скорее всего нет, да и не было. А шож тогда ТС может предпринять? Возможно имеет место попытка надеяться на то, что это можно поправить софтовым образом? Скорее всего так и есть! Разочарую - только хирургическим вмешательством. По другому никак! |
| m.ix 26/05/2012 06:08 |
Если эта не работает
PCI 256 метров на борту
То эта наверняка обязана включится. PCI 2 метра на борту ![]() |
| Morlock 26/05/2012 06:19 |
Миша - про PCI-E речь, а не про PCI! GF6600 не было PCI, равно как не было и ATI Х700 PCI. Были варианты GF6600_AGP и X700_AGP, но ни как не PCI!
Ну а раз на приведённой выше картинке МП видно, что AGP там и не пахнет, то делаем выводы.
Хотя ты прав в одном - данные видеокарты там будут работать! ![]() |
| m.ix 26/05/2012 06:49 |
я к тому что
1 название темы 2 не удосужился проверить и сами названные слоты, что и как там происходят дела. о картинка верхняя на третьем пеньке не работает только не ниже четвёртого нижняя на любом компе включится |
| JohnK 26/05/2012 08:19 |
Мосты от нВидии мрут как мухи, но т.к.:
| Morlock 26/05/2012 14:35 |
Так это ж, как его - то ж 754й сокет от ОМДы ![]() |
| Michael666 27/05/2012 22:28 |
WD-40 + хороший флюс , хороший низ , хороший верх , хорошая растяжка - может и оживёт Сегодня такую ж с тем же поднял ![]() |
