Проблема в ремонте блока питания ATX MEC320 350W | |||||
| agp1986 04/12/2007 12:11 |
Проблема в следующем:
При нажатии кнопки пуск, на системном блоке, блок питания пытается стартануть (работает считаные милисекунды) и тут же отключается. После нескольких повторных нажатий кнопки пуск (от 2 до 8) блок всё-таки включается и всё работает, не выключается, вообщем ведёт себя как исправный. Как я пытался эту проблему решить: 1) для начала сменил блок питания на другой, 250W, работает отлично - то есть материнская плата тут не причём. 2) начал осматривать сам блок MEC 320, все детали на месте, сгоревших при внешнем осмотре не выявлено. Проверяю напряжения, все присутствуют (включал блок замыкая на разъёме зелёный и чёрный провода). 3) подсоеденил блок к старой материнке (валялась где-то), подключил нагрузку на все питания в виде лампочек 12В, и старых жёстких дисков. включал плату путём замыкания перемычкой PWB. И опять блок включался с первого раза и работал исправно. От безысходности поменял микросхемы LM339N и TL494...результат тот же, блок стартует с 3-8 нажатий кнопки пуск. Жду ваших путей решения данной проблемы. Заранее, спасибо. |
| Ярослав 04/12/2007 12:28 |
Попробуй запустить с материнкой не кнопкой повер а замыканием зеленого. Проверь какое деж.напряжение... |
| Mr.Barbara 04/12/2007 14:42 |
Замени конденсаторы дежурки, проверь на "беременность" все остальные. |
| Реаниматор 05/12/2007 13:09 |
замени диодную сборку во вторичной цепи по 5 волтам он стоит на радиаторе в пласм.корпусе с тремя ногами, под нагрузкой он уходит в коротыш. Часто встречается такая поломка когда кулер сдыхает. |
| tener 05/12/2007 16:28 |
Такие проблемы могут возникать если напряжение PsON (зелёный провод) меньше 3,5 вольт (должно быть 5 вольт). Если это так, то виноват резистор с 5в на PsON. |
| Mr.Barbara 06/12/2007 14:50 |
tener, почитайте стандарт ATX для БП. |
| sam30 06/12/2007 18:16 |
конфигурацию в студию |
| BTRVODKA 08/12/2007 00:23 |
Пойти в коммисионку и купить блок питания на 350 W (В Оренбурге 150-200 р.). А если серьёзно- то я присоединяюсь к мнению sam30 "Без конфигурации помочь сложно". Ещё я не понял, у тебя когда блок питания стартует он работает нормально? Винда грузится? |
| agp1986 08/12/2007 23:24 |
да, если уж включится, то всё загружается и работает без сбоев.
что имеется ввиду, схему что ли? конкретно для такого блока я схему не нашёл. |
| sam30 09/12/2007 01:55 |
что в системном блоке установлено, названия - модели.
на матери кодёры проверял, нет вздутых? |
| agp1986 10/12/2007 09:09 |
есть ли смысл приводить конфигурацию, если 3 других блока питания, которые я ставил вместо MEC 320, работали с первого нажатия. пока в системе стоит блок, просто хотелось бы и с этим разобраться и починить. |
| lisenok33 18/12/2007 16:13 |
Отремонтировал десятка два таких блоков. Стандартная неисправность дохнет кондер в питании микрухи ШИМа 12н TL494, 7н AS3842. Обычно стоят на 25в, бывает даже на 16в. Мерил осцилографом импульсное идет до 35-40в. Ставь номинал и вольтаж на 50в., проблема уйдет. |
| agp1986 25/12/2007 11:55 |
to lisenok33:
спасибо, попробую, результаты отпишу. |
