МБ JetWay 866AS Ver1.0 слет BIOS | |
| Primary 17/07/2007 15:03 |
Принесли сабж. Проблема была с тем что память видел только во 2м слоте. Поменял ICS93718CF. Все заработало но периодически слетает BIOS. Выражается в передергивании видеокарты. Вставляешь карточку встает на D0 - 41. Просит флоп. Подкидываю флопик с бивисом. Считалось, зашилось. Выключаю - включаю все норм. Меняю видеокарту на любую другую опять D0-41.
Еще одна странность при поиске памяти проходит один раз reset и щелчки странные в спикере. Кто что посоветует. |
| gonzo 18/07/2007 09:11 |
А если залить БИОС в другой чип? |
| LoadHigh 18/07/2007 12:37 |
Либо такие проявления могут быть как раз из за битой памяти, либо некорректной работой с этой самой памятью. |
| Iwan 22/07/2007 22:29 |
Primary, Проверь наличие и качество термоинтерфейса под радиатором СМ, если не поможет - поменять радиатор на более мощный или с кулером, прогреть сам мост! |
