Нашел схему! Сейчас закачаю в обменник.
Ссылка: http://archive.espec.ws/section49/file19126.html
И ещё кое какая информация: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=9369&sid=fd1df96657658059588e254001ad7d7a
А исходя из этого ( полная схема с номиналами) : http://archive.espec.ws/section49/file19127.html
Мой резистор R72 там под номером R61 10ком 1%, D27 > D14, R82 > R57.
На сколько я разобрался эта цепочка входит в состав датчика тока выходной нагрузки. А её сигнал с выхода ОУ через D26 и R59 приходит на 19 вывод микроконтроллера.
Причина выхода из строя этих деталей скорее всего из-за замыкания на выходе или превышения нагрузки. В следствии чего сгорает R82 (0,1ом) и ток нагрузки начинает проходить через цепь R72, D27, L1. Попутно могут сгореть C28, U4C (LM324N по выводам 8,9 и 10), а если кому "повезёт" то напряжение может добраться и до микроконтроллера.
Тему можно считать закрытой.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
