Asus M2N-CM DVI Циклическая перезагрузка
codetm
Сообщение #1 От 17/09/2015 02:15 цитата
Всем привет и снова я к вам.
Asus M2N-CM DVI, при включении доходит до кода 46 и перезагружается. Если вытащить доппитание проца, перезагрузок нет.Все напряжения есть, КЗ на транзисторах нет. На дросселях питание есть 1,15 вольт (вроде как чуток больше быть должно, не уверен), ничего не греется, биос шил.
Есть у меня еще M2N-X с уложенным мостом. они практически идентичны. Пойдет на запчасти
И сдается мне, хотя вроде как и есть привязка с питалову проца, проблема здесь не в нем.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 17/09/2015 10:46 цитата
codetm, Без доп питания проца - это значит в схеме нет проца, значит ничего не происходит. По пост, в соответствии с версией и производителем БИОСа, найдите расшифровку вашего 46 и копайте от ее результата.
codetm
Сообщение #3 От 17/09/2015 13:58 цитата
Ну вроде как этот код значит тест памяти, чтение запись. Память пробовал другую, все напряжения в слоте есть.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #4 От 17/09/2015 17:57 цитата
Питания осциллографом проверять
Основная мишень NVIDIA nForce 520 MCP (MCP65S) , так-же биос
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 17/09/2015 18:48 цитата
codetm писал:
Если вроде как, тогда копайте питание памяти, питание терминации, север (чипсет, если в монокристале).
tureckiy
tureckiy
Сообщение #6 От 18/09/2015 08:08 цитата
Ами post code 46-Определение размера ОЗУ выполнено
