Asus M2N-CM DVI Циклическая перезагрузка | |||
| codetm 17/09/2015 02:15 |
Всем привет и снова я к вам.
Asus M2N-CM DVI, при включении доходит до кода 46 и перезагружается. Если вытащить доппитание проца, перезагрузок нет.Все напряжения есть, КЗ на транзисторах нет. На дросселях питание есть 1,15 вольт (вроде как чуток больше быть должно, не уверен), ничего не греется, биос шил. Есть у меня еще M2N-X с уложенным мостом. они практически идентичны. Пойдет на запчасти И сдается мне, хотя вроде как и есть привязка с питалову проца, проблема здесь не в нем. |
| JohnK 17/09/2015 10:46 |
codetm, Без доп питания проца - это значит в схеме нет проца, значит ничего не происходит. По пост, в соответствии с версией и производителем БИОСа, найдите расшифровку вашего 46 и копайте от ее результата. |
| codetm 17/09/2015 13:58 |
Ну вроде как этот код значит тест памяти, чтение запись. Память пробовал другую, все напряжения в слоте есть. |
| tureckiy 17/09/2015 17:57 |
Питания осциллографом проверять
Основная мишень NVIDIA nForce 520 MCP (MCP65S) , так-же биос |
| JohnK 17/09/2015 18:48 |
| tureckiy 18/09/2015 08:08 |
Ами post code 46-Определение размера ОЗУ выполнено |
