ZoidBerg
Аудиофил Миха
Мне отдали флешку,выйгранную в пачке сигарет.=)
после работы и вытаскивания не через безопасное
отключение она вышла из строя.
ко знает или есть опыт в починке флеш драйвов,
подскажите где копать. |
m.ix
Master Mixa
neo831
| ZoidBerg, И снова тупой вопрос в никуда и ни о чем... И снова все те-же авторы. Вышла из строя - это как? Взорвалась или аннигилировалась? Видится в винде в диспетчере устройств? Видится как сменный диск? + все вопросы и советы Михаила. Ты хоть что-то написать в состоянии по человечески, а не урывками? Складывается впечатление, что ты считаешь, что это участникам и модераторам форума нужно что-то сделать а не тебе, а ты - лентяй - в сторонке постоишь, покуришь. Так что или работай мозгами и руками или иди на какой-нибудь другой ресурс и общайся там с такими-же деревянными. Сам же на грубость нарываешься, а, наверное, ща в ЛС говном изойдешься как тебя обидели... |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
m.ix
Master Mixa
ZoidBerg, Где то я читал что ты там тестером могёшь пользоватся.
Где измерения проведённые тобой? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
на резисторе с маркировкой 105 нет контакта
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:34
похоже это 10,5 Ом, так, как рядом стоящий резист с маркировкой 470 имеет сопротивление 48,8 ом - некачественные детали |
m.ix
Master Mixa
| ZoidBerg писал: | | с маркировкой 105 нет контакта |
1 мегаом
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:35
| ZoidBerg писал: | | с маркировкой 470 имеет сопротивление 48,8 ом - некачественные детали | Видно тестер некачественный. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
извиняюсь, действительно 1 мегаом
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:39
(Видно тестер некачественный) тоже может быть |
m.ix
Master Mixa
| А что показывает прозвонка (data+ data- + -) |
ua1aou
| Маркировка 105==10х10^5 Ом или 1 МОм, а 470==47х10^0 Ом или 47 Ом. Все правильно, приборы не врут. |
мавр
ZoidBerg,
Яб посоветовал бы тебе её разобрать и загнать прогу на флэш микруху через программер используя переходник HTS48,а прогу можеш взять на сайте изготовителя
ентой флэхи! И она опьять у тя оживёт! |
m.ix
Master Mixa
| мавр писал: | | через программер используя переходник HTS48 | Нужен специальный прогер (железо и софт) который работаетс данной флэш.
Для чего работать со флэшью если дэвайс (контроллер флэшки) не работает. |
megavolt25
с этой сигареткой невкурилово какое-то, попробуй раскури может считается что и заработает
вобщем если питание на шим контроллер флэшки идёт напиши производителя хотя-бы чтоб знать какое железо советнуть |
Dollar
мавр
Вопрос?
А,сколько гигов ента вещь,что оней так печётся клиент! Может,её проще выбросить! И купить новую! |
m.ix
Master Mixa
| мавр писал: | | А,сколько гигов ента вещь | Тут не об объёме возможно речь идёт а о нужности вытянуть от туда инфу.
А мне например Дэда Мароза подарили На 1Гиг весом.
Lexius
Лично сталкивался с таким. Подарили мне битую флешку. Прогрев не помог, тогда я взял и просто выпаял микруху памяти. Вставил флешку и мне написало "Вставьте диск в дисковод Z:."
Возможно в даном случае проблема именно в микрухе памяти.
Может кто подскажет, микрухи памяти отдельно продаются? Насколько дешевле чем готовая флешка? |
megavolt25
я с плохого мр3 плеера elenberg снимал память , перед Dollar-ом извиняюсь синеватый писал вот и чушь-ка вышла больше так не буду
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 18:07
m.ix а мне флэш пулю подарили пылевлагопротивоударнонепроницаемая  |
neo831
| Какая нафик шимка, кто тут с дубу рухнул? Там линейник стоит. Это раз. ВО вторых - будете поражены, но у флешек тоже есть система трансляции логики в физику, которая тоже доблестно накрывается, как и в HDD. Так что не все так просто, как кажется. С "чужим" контроллером с вероятностью 99% мы получаем трупа. |
