*Сигаретная флэшка* не работает | |||||
| ZoidBerg 14/05/2009 20:13 |
Мне отдали флешку,выйгранную в пачке сигарет.=)
после работы и вытаскивания не через безопасное отключение она вышла из строя. ко знает или есть опыт в починке флеш драйвов, подскажите где копать. |
| m.ix 14/05/2009 20:15 |
ZoidBerg, Ну апять 25.
Фотки потрахов и полное описание флэшки. А то мы все будем купить твою флэшсигару
Тут подробоно я описал как качественно сделать фотки http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html |
| neo831 14/05/2009 20:53 |
ZoidBerg, И снова тупой вопрос в никуда и ни о чем... И снова все те-же авторы. Вышла из строя - это как? Взорвалась или аннигилировалась? Видится в винде в диспетчере устройств? Видится как сменный диск? + все вопросы и советы Михаила. Ты хоть что-то написать в состоянии по человечески, а не урывками? Складывается впечатление, что ты считаешь, что это участникам и модераторам форума нужно что-то сделать а не тебе, а ты - лентяй - в сторонке постоишь, покуришь. Так что или работай мозгами и руками или иди на какой-нибудь другой ресурс и общайся там с такими-же деревянными. Сам же на грубость нарываешься, а, наверное, ща в ЛС говном изойдешься как тебя обидели... |
| ZoidBerg 14/05/2009 20:59 |
пишет,чтоб я вставил сменный диск(флешку) хотя в моём компьютере она есть
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:07 http://supergt.ucoz.ru/P1040800.JPG |
| m.ix 14/05/2009 21:22 |
ZoidBerg, Где то я читал что ты там тестером могёшь пользоватся.
Где измерения проведённые тобой? |
| ZoidBerg 14/05/2009 21:29 |
на резисторе с маркировкой 105 нет контакта
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:34 похоже это 10,5 Ом, так, как рядом стоящий резист с маркировкой 470 имеет сопротивление 48,8 ом - некачественные детали |
| m.ix 14/05/2009 21:34 |
1 мегаом ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:35
| ZoidBerg 14/05/2009 21:36 |
извиняюсь, действительно 1 мегаом
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 22:39 (Видно тестер некачественный) тоже может быть |
| m.ix 14/05/2009 21:56 |
А что показывает прозвонка (data+ data- + -) |
| ua1aou 14/05/2009 22:09 |
Маркировка 105==10х10^5 Ом или 1 МОм, а 470==47х10^0 Ом или 47 Ом. Все правильно, приборы не врут. |
| мавр 16/05/2009 18:28 |
ZoidBerg,
Яб посоветовал бы тебе её разобрать и загнать прогу на флэш микруху через программер используя переходник HTS48,а прогу можеш взять на сайте изготовителя ентой флэхи! И она опьять у тя оживёт! |
| m.ix 16/05/2009 18:30 |
Для чего работать со флэшью если дэвайс (контроллер флэшки) не работает. |
| megavolt25 17/05/2009 14:56 |
с этой сигареткой невкурилово какое-то, попробуй раскури может считается что и заработает
вобщем если питание на шим контроллер флэшки идёт напиши производителя хотя-бы чтоб знать какое железо советнуть |
| Dollar 18/05/2009 08:10 |
megavolt25,
не видел флешки с ШИМкой. Почитай вот это http://www.rdm.kiev.ua/Data_Recovery/lessons/urok3.php может твой случай. |
| мавр 18/05/2009 22:29 |
Вопрос?
А,сколько гигов ента вещь,что оней так печётся клиент! Может,её проще выбросить! И купить новую! |
| m.ix 18/05/2009 23:08 |
А мне например Дэда Мароза подарили На 1Гиг весом.
| Lexius 23/05/2009 12:53 |
Лично сталкивался с таким. Подарили мне битую флешку. Прогрев не помог, тогда я взял и просто выпаял микруху памяти. Вставил флешку и мне написало "Вставьте диск в дисковод Z:."
Возможно в даном случае проблема именно в микрухе памяти. Может кто подскажет, микрухи памяти отдельно продаются? Насколько дешевле чем готовая флешка? |
| megavolt25 28/05/2009 17:05 |
я с плохого мр3 плеера elenberg снимал память , перед Dollar-ом извиняюсь синеватый писал вот и чушь-ка вышла больше так не буду
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 18:07 m.ix а мне флэш пулю подарили пылевлагопротивоударнонепроницаемая ![]() |
| neo831 31/05/2009 18:56 |
Какая нафик шимка, кто тут с дубу рухнул? Там линейник стоит. Это раз. ВО вторых - будете поражены, но у флешек тоже есть система трансляции логики в физику, которая тоже доблестно накрывается, как и в HDD. Так что не все так просто, как кажется. С "чужим" контроллером с вероятностью 99% мы получаем трупа. |
