МВ PWA-PL5400VF
Виталий 1
Сообщение #1 От 24/07/2004 11:26 цитата
Материнка от бренда HP PWA-PL5400VF в биосе отключил флопик и не успел
сохранить настройку как выркбили свет.при следующем включении на мониторе
только обратный ход луча и мелкая помеха .Подскажите что случилось,видео
интеграшка
Виталий.
Гость
Сообщение #2 От 24/07/2004 11:35 цитата
Мониторы тоже дохнут иногда.
Виталий 1
Сообщение #3 От 24/07/2004 11:59 цитата
Монитор проверил на другом системном блоке работает нормально.
Виталий
Viat
Сообщение #4 От 24/07/2004 20:01 цитата
Виталий 1, при скачках напряжения в сети, похоже это тот случай, может выйти из строя все что угодно, а может все уцелеть это , как повезет.
Пробуй вставить внешнюю графическую карту какую нибуть по проще PCI, этим проверишь, что осталось на маме исправно.
Виталий 1
Сообщение #5 От 24/07/2004 21:53 цитата
Это небыл скачок напряжения просто когда я был в настройках BIOS выключили питание.
Виталий
Sergg
Sergg
Сообщение #6 От 25/07/2004 02:15 цитата
Виталий 1,
А может от скачка напряжения оно отключилось ???
Тебе посоветовали дельную подсказку . Проверь и напиши ,
а там посмотрим .
