МВ PWA-PL5400VF | |||
| Виталий 1 24/07/2004 11:26 |
Материнка от бренда HP PWA-PL5400VF в биосе отключил флопик и не успел
сохранить настройку как выркбили свет.при следующем включении на мониторе только обратный ход луча и мелкая помеха .Подскажите что случилось,видео интеграшка Виталий. |
| Anonymous 24/07/2004 11:35 |
Мониторы тоже дохнут иногда. |
| Виталий 1 24/07/2004 11:59 |
Монитор проверил на другом системном блоке работает нормально.
Виталий |
| Viat 24/07/2004 20:01 |
Виталий 1, при скачках напряжения в сети, похоже это тот случай, может выйти из строя все что угодно, а может все уцелеть это , как повезет.
Пробуй вставить внешнюю графическую карту какую нибуть по проще PCI, этим проверишь, что осталось на маме исправно. |
| Виталий 1 24/07/2004 21:53 |
Это небыл скачок напряжения просто когда я был в настройках BIOS выключили питание.
Виталий |
| Sergg 25/07/2004 02:15 |
Виталий 1,
А может от скачка напряжения оно отключилось ??? Тебе посоветовали дельную подсказку . Проверь и напиши , а там посмотрим . |
