HDD Quantum | |||
| pinacle 07/07/2004 13:50 |
на винте 8.4 at выгорела tda5247.
Есть такой же (не рабочий)контролер с целой tda(шкой) но с ним винт не определяется. Что быстрее и как отремонтить винт не нужен ИНФА на вес золота. ![]() |
| Felix 07/07/2004 14:06 |
pinacle, думаю, будет проще купить ТДА и перепаять. |
| MICHAIL 07/07/2004 14:54 |
Просто так контроллеры менять нельзя.Смотрите ВСЕ буквы и цифры,которые написаны на бумажке.Только из той-же серии можно менять.
Ну о отпаять с нерабочего микруху и поставить ? |
| none 07/07/2004 15:56 |
вообще везде пишут, что толку не будет, но вам ведь только слить инфу... Да наберите в гугле Quantum и TDA5247 и сами прочтите |
| AlexP 07/07/2004 21:07 |
pinacle, меняется без проблем, только , как правильно сказал Михаил, чтобы последние буквы совпадали и ставь вентилятор на винт и он у тебя еще поработает. |
| A.T.Tappman 07/07/2004 21:25 |
Берётся такой же Quantum с живой электроникой, ставится на дохлый винт. Если инфа читается, то гут. Если инфа не читается, то тогда всё. На Quantum'ах служебная информация на блинах прописывается. Если служебная область повреждена, то хард можно считать совсем мёртвым. Восстановление информации будет стоить дорого. |
| Moriaan 07/07/2004 21:50 |
а еще в флеш серийный номер винта прописывается, а также заголовки блоков, где храниться инфа о сбойных участках на винте... Вероятность восстановления инфы с блинов с "чужим" контроллером и без перепайки старого флеша на новый контроллер, невелика , если только оба диска не имели сбойных секторов, что очень маловероятно. |
| A.T.Tappman 07/07/2004 22:13 |
Moriaan, это уже не Квантумы. У Фуджиков такая байда. А в Квантумах электроника запросто перекидывается, платами целиком. |
| AlexP 07/07/2004 22:14 |
Во-во! Электроника подойдет, если винты идентичны и по объему и по модели и если нет збойных секторов.Поэтому проще поменять драйвер комбипривода TDA5247HT, а лучше поставить AN8428NGAR, она не так греется.
Правда TDA5247HT стоит 10$ |
| neo831 09/07/2004 13:22 |
Мужики не ламерите. У квантумов в пределах семейства полная совместимость плат и банок сохранялась вплоть до AS. TDA5247HT вы нормальных нигде не купите, ищите панасовский аналог. У ЛЮБОГО харда микропрограмма хранится в служебной зоне на дисках да еще с копиями по разным головам, так что ее восстановление не составит труда. У FUJITSU роблема с несовместимостью более актуальна - более того установка "чужой" платы в моделях 5400 на 10 и 20 гиг могла повлечь затирание таблиц серводекодера в ПЗУ и неприодность хдд даже к подЪему данных. |
| igor.gm 09/07/2004 18:10 |
Про TDA5247HT тоже читал , что нет их нормальных в России на продажу.
Всё или подделка или брак . Справка: Н а Quantum 6,4 ГБ лично платы перекидывал без проблем . |
| neo831 09/07/2004 20:39 |
5247 - cпециализированная ИМС которая поставлялась только фирме Quantum для их хардов. Все что попало на рынок - остаток на складах поставщиков, или отбраковка самого Quantum. Кто-то говорил что в некоторых местах вообещ в наглую торгуют болванками с ногами. |
| СанСанЫCH 02/09/2006 16:05 |
Народ!Подскажите .Начинаю форматировать Квантум,отформатировался,а дальше пишется "Попытка восстановить кластер" и на никакие команды с клавы не реагирует. |
| Aga 02/09/2006 16:43 |
СанСанЫCH,
MHDD,Victotia,HDDScan ... и вперёд! Предварительно прочитать руководство к действию! Лечить его , болезного , надо ... да и модель , конкретно, указывать. |
