Модем DSL-G604T. не запускается. (решено) | |
| URAT 20/10/2010 23:03 |
модем DSL-G604T.
при включении горит только Power и Status. Не моргают. Вскрытие показало два дутых лита 220мкф. Заменил. Картина та же. Питание AC/DC в порядке. Похоже слетела прошивка ! С модемами дело не имел, сам я спец по TV. Как прошить память в этом модеме ? Имеется програматор "Тритон".[/b] |
| m.ix 20/10/2010 23:46 |
URAT,
1 Название соответсвующе правилам оформи 2 у тя что один лит на всеь мопед??? тама кнопа ресета есть |
| URAT 21/10/2010 00:17 |
литы сейчас остальные пробегу ESR-ом.
ресет давил, ничего не дало. |
| m.ix 21/10/2010 00:22 |
===================== Интересно как, если они все в паралель. менять все. в мопед как через что входишь? ![]() |
| URAT 21/10/2010 00:31 |
ёк бабай ! Да они почти все мертвые. 14-18ом. Некоторые просто совсем высохли 0,0 мкф.
Всего 18шт. стоят фирм GSC иTBOR. ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2010 заменил первые 3шт = светодиод Status заморгал, УРА. m.ix, спасибо за помощь ! |
| m.ix 21/10/2010 00:52 |
заменил первые 3шт
ВСЕ менять нужно!!! |
| URAT 21/10/2010 00:54 |
этим я и занимаюсь сейчас.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2010 все работает отлично ! |
