не запускается Epox ep-8kta3l
genadys
Сообщение #1 От 08/01/2012 16:28 цитата
Здравствуйте! Epox ep-8kta3l при замыкании контактов pwr_btn ничего не происходит(замыкал отверткой, длительно и кратковременно). Напряжение на сих контактах 0.6 В, дежурка 5.06 В, блок питания рабочий.
Оперативка и видео сняты, мать лежит на столе. На usb 5В нету, сопротивление usb Vcc- gnd без блока больше 700 ом. Перемычки все по умолчанию. Вздутых кондеров нет. Помогите разобраться сгорел южный мост или что-то по легче и в каком направлении копать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 08/01/2012 17:53 цитата
А что мультик говорит?
genadys
Сообщение #3 От 08/01/2012 18:36 цитата
если честно не мерял его... сейчас попробую найти
genadys
Сообщение #4 От 08/01/2012 20:19 цитата
похоже мультик в южный мост встроен на этой плате, я отследил проводник от pwr_btn через резистор идет прямо в ЮМ, на resete нет напряжения вобще, на перемычке cmos 2.4В, что еще можно сделать
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 От 08/01/2012 20:36 цитата
CMOS сбрасывал? Мультик (Winbond) вроде в нижнем левом углу стоит (м/с в кроватке PDIP).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 08/01/2012 21:09 цитата
PeterS писал:
Не пиши ерунду. Ты хоть понимаешь что такое мультик?
Мультик - это мультиконтроллер. В современных матерях - это отдельная микросхема типоразмера QFP100. А то что ты указал - есть ни что иное как просто микросхема БИОСа.
genadys
Сообщение #7 От 08/01/2012 21:09 цитата
PeterS, эта микросхема en29f002 - 2 Megabit (256K x 8-bit) Flash Memory, но все равно спасибо.... cmos сбрасывал, кроме этой в кроватке и еще одной над ЮМ w210h - Spread Spectrum FTG for VIA K7 Chipset на роль ИМС multi IO вроде больше нету ничего.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 22:10
Morelock, так где икать его?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 От 08/01/2012 21:25 цитата
В мосте он северном, и, бог мой, восстанавливать такую древность бяка
genadys
Сообщение #9 От 08/01/2012 21:52 цитата
южный, древность согласен, просто нужна машинка для просмотра фильмов по интернету, хочется собрать из того что есть...
genadys
Сообщение #10 От 09/01/2012 11:19 цитата
Узнал что на плату было подано 18В на PWR_BTN после этого перестала работать. Тут на форуме говорят что мосты не спалить так легко. Возможн-ли что южник пожогся?
TE
Сообщение #11 От 09/01/2012 11:52 цитата
А какая разница после этого? Мог не мог, мамку на мусорник.
genadys
Сообщение #12 От 09/01/2012 12:37 цитата
TE, Выкинуть конечно легче всего...а если не в мосте дело, транзистор какой выбило да и все. Знать бы где искать, плата не стоит того чтоб ее всю перепахивать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 09/01/2012 12:58 цитата
У нас на Харьков форум такой хлам, в рабочем состоянии, больше чем за 50грн не продают. Выводы делайте сами. подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 09/01/2012 18:35 цитата
genadys, Хочешь машинку для просмотров фильмов с тырнета? Ты думаешь машинка на этой мамке справится с БлюРей рипами, да еще в контейнере MKV???
TE
Сообщение #15 От 09/01/2012 20:58 цитата
genadys, пожалуйста, ищи. По 0,6В на обоих контактах кнопки не совсем нормально, попробуй выяснить.
genadys
Сообщение #16 От 11/01/2012 18:48 цитата
JohnK писал:
У меня не плазма дюймов так в 40 а обычный телик горизонтовский подмигивание , и почему сразу с торентов??? Онлайн.
TE писал:
буду искать в интернете инфу, но надеялся получить подсказку сдесь
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 11/01/2012 19:54 цитата
genadys писал:
Устройство отображения м.б. любое, хоть ч/б монитор. Вам намекнули на то, что вычислительной мощности системы не хватит для обработки новых сложных форматов видеокодирования.
А по ремонту мамки готовых решений редко найдешь именно на свою, как назло всегда про другое подмигивание Надо брать в руки мультик, одевать голову на плечи, и искать там, где сказал ТЕ
