IgorK1956
| БП Enhance model ATX-2035FA на ШИМе SG6105D. Без нагрузки заводится без проблем. Все напряжения в норме. С нагрузкой после включения дёргается вентилятор (соответственно и все выходные напряжения) и выключается. Если кто сталкивался с подобной проблемой - поделитесь опытом. Заранее благодарен. |
Strike
| Нагрузи каждый канал по одному, ампера на 3... |
IgorK1956
| Грузил. Проблема не в каналах. Что-то общее. Шим менял - результат тот же. |
TE
Strike
| Цитата: | | Грузил. Проблема не в каналах. |
И...? отключается с нагрузкой на любом?
Если в базах ключей (13007-9) есть литы 10х50 - заменить.
Качество сетевых литов.... |
IgorK1956
Осциллограф есть.
Отключается с нагрузкой на любом. Литы в базах ключей заменил. Качество сетевых литов проверил. Для надёжности даже заменил, т.к. наблюдается небольшая просадка 310В при включении (5%). Результат тот же.
А началось всё, кстати, с замены всех литов в выходных каналах (были вспухшие). До этого БП вообще не включался. |
TE
| На выходных обмотках посмотри. |
Strike
Ага, на выходе силового ТПИ должны быть одинаковые противофазные "трапеции".
В выходном каскаде шим, на 2х транзисторах, в базах и коллекторах должны быть одинаковые (между транзисторами) прямоугольные импульсы, чистые..
Литы по дежурке (по 12-18в) -ESR...
Силовые ключи подменой, бывает -один в обрыве после этого.
Литы непереплюсовал?
В холостом ничего не калится? |
pirania
| Был случай, выдирая выходной вспухший электролит- хорошо проклееный термоклеем, чел оторвал пайку выводов одной их выходных диодных матриц- неконтакт маленький появился. Так же возможно с выходным дросселем. Также возможно, что не все некачественные электролиты заменены. |
IgorK1956
Капец! Переменял уже всё, что можно было. Потом вспомнил, что был когда-то случай, когда на стенде под нагрузкой БП не заводился, но при этом прекрасно себя чувствовал на компе (до сих пор с ремонта не вернулся). Решил этот так же проверить. Так вот, сообщение пишу с компа, на котором работает этот злосчастный БП. Два дня потерял. Обычно если за два часа БП не делаю, то отправляю его в утиль. Но здесь за живое задело. Может в этом блоке как-то это связано с используемым ШИМом. В качестве эксперимента пробовал зелёный сажать на землю через резистор-результат тот же: стартует и гаснет.
Буду рад, если кому-то данная инфа пригодится. Всем удачи. Спасибо.  |
