Не стартует БП на SG6105D | |||
| IgorK1956 17/08/2009 19:26 |
БП Enhance model ATX-2035FA на ШИМе SG6105D. Без нагрузки заводится без проблем. Все напряжения в норме. С нагрузкой после включения дёргается вентилятор (соответственно и все выходные напряжения) и выключается. Если кто сталкивался с подобной проблемой - поделитесь опытом. Заранее благодарен. |
| Strike 17/08/2009 20:17 |
Нагрузи каждый канал по одному, ампера на 3... |
| IgorK1956 18/08/2009 08:27 |
Грузил. Проблема не в каналах. Что-то общее. Шим менял - результат тот же. |
| TE 18/08/2009 09:30 |
Осцилограф есть? |
| Strike 18/08/2009 10:14 |
И...? отключается с нагрузкой на любом? Если в базах ключей (13007-9) есть литы 10х50 - заменить. Качество сетевых литов.... |
| IgorK1956 18/08/2009 14:58 |
Осциллограф есть.
Отключается с нагрузкой на любом. Литы в базах ключей заменил. Качество сетевых литов проверил. Для надёжности даже заменил, т.к. наблюдается небольшая просадка 310В при включении (5%). Результат тот же. А началось всё, кстати, с замены всех литов в выходных каналах (были вспухшие). До этого БП вообще не включался. |
| TE 18/08/2009 15:45 |
На выходных обмотках посмотри. |
| Strike 18/08/2009 16:05 |
Ага, на выходе силового ТПИ должны быть одинаковые противофазные "трапеции".
В выходном каскаде шим, на 2х транзисторах, в базах и коллекторах должны быть одинаковые (между транзисторами) прямоугольные импульсы, чистые.. Литы по дежурке (по 12-18в) -ESR... Силовые ключи подменой, бывает -один в обрыве после этого. Литы непереплюсовал?
В холостом ничего не калится? |
| pirania 18/08/2009 22:00 |
Был случай, выдирая выходной вспухший электролит- хорошо проклееный термоклеем, чел оторвал пайку выводов одной их выходных диодных матриц- неконтакт маленький появился. Так же возможно с выходным дросселем. Также возможно, что не все некачественные электролиты заменены. |
| IgorK1956 19/08/2009 10:12 |
Капец! Переменял уже всё, что можно было. Потом вспомнил, что был когда-то случай, когда на стенде под нагрузкой БП не заводился, но при этом прекрасно себя чувствовал на компе (до сих пор с ремонта не вернулся). Решил этот так же проверить. Так вот, сообщение пишу с компа, на котором работает этот злосчастный БП. Два дня потерял. Обычно если за два часа БП не делаю, то отправляю его в утиль. Но здесь за живое задело. Может в этом блоке как-то это связано с используемым ШИМом. В качестве эксперимента пробовал зелёный сажать на землю через резистор-результат тот же: стартует и гаснет.
Буду рад, если кому-то данная инфа пригодится. Всем удачи. Спасибо. ![]() |
