XFX GF6800 проблемы с питанием
AndrushaP
08/06/2011 20:01
Добрый день!
Возвращаюсь к проблеме питания GF6800 и других карт с шим ISL6534. Есть ли решение данной проблемы без замены полевиков на супермощные?
Проблема следующая: XFX GF6800 - пробило три мосфета по питанию GPU, заодно утянуло БП. Были заменяны на такие же. Питание памяти 2,7В, GPU - 1,24В. Жутко греется HAT2168, но только в 3D. Обвязка вроде исправная. Шим в мусор или есть какой-то подвох?
спасибо
LESHIY
09/06/2011 09:28
жутко грееться эт как?, примерно температуру огласите
AndrushaP
09/06/2011 10:32
LESHIY писал:
до отпаивания
LESHIY
09/06/2011 10:58
ого, тогда заменить надо бы, для проверки
AndrushaP
09/06/2011 17:50
До этого ставил 80n02. Тоже грелись, но не выходили из строя. Только вот не эстетично получается, PAK не тот Наконец-то появился донор, пересадил родные транзисторы проблема так и осталась. недовольство, огорчение
Strike
09/06/2011 17:51
D501 Проверьте.
Желательно осциллом посмотреть что происходит на затворах.
AndrushaP
09/06/2011 17:56
Strike писал:
Ага, уже мерял на rom.by, только вот осцил у меня 5Мгц, не подходит... недовольство, огорчение
D501 менял местами с D503..
Strike
09/06/2011 18:01
Как не подходит?
Из даташита шима.
AndrushaP
09/06/2011 18:02
мне там один спец сказал, что этим осциллом (С1-107) невозможно посмотреть импульсы с длительностью 0,2-0,5 мкс
ДОБАВЛЕНО 09/06/2011 17:08
Вот что получается (5В/0,5Us дел.):
Q504
Q509
Strike
09/06/2011 18:15
По даташиту-же проверь диоды шоттки по BOOT.
Качество питания по VCC и VCC12.
VCC12 думаю - основное, питание драйверов, если там будут шумы - ключи могут разогреваться...
И еще по шиту, шим может "синхронизироваться", может быть под нагрузкой частота должна повышаться, FS_SUNC- на земле? или через резистор на землю куда-то заводится?
Если заводится должны быть импульсы входные, до 1 мгц.
На ромбае пока не читал, посмотрю.
AndrushaP
09/06/2011 18:40
на FS_SUNC 1,5В импульсов нет
Strike
09/06/2011 18:43
Вот, наверное дело в этом, если бы нужны просто 300кгц посадили-бы на землю ( имхо), если резистор стоит вполне вероятно кто-то шиму задает частоту.
6 страница шита.
Strike
09/06/2011 19:51
По осциллу импульсы конечно не очень красивые, возможно заваливает сам осцилл.
Но все-таки проследи монтаж по этому пину, есть куда выход?, второй шим на карточке чем занимается?
AndrushaP
09/06/2011 20:29
Как Вы говорили, через резистор на землю
DDR
Strike
09/06/2011 21:58
Если кроме резистора на землю там ничего нет, то пока и мыслей тоже.
AndrushaP
10/06/2011 08:50
Вот кусок платы (нога 13)
Вот выписка из даташита
Typical clock period vs FS_SYNC resistor to GND
Коснулся мультиметром вывода VCC12 пошли артефакты (кубики по всему экрану), теперь вообще чёрный экран (комп с ней запускается все напряжения как и прежде. Уже задолбала. недовольство, огорчение ). Всё-таки склоняюсь что проблема именно в самом ШИМ. Пока отлажу её, буду искать донора с шим в таком корпусе(на 6600 стоят квадратные), по ходу отпишусь. Всем спасибо, особенно Strike подмигивание
Strike
10/06/2011 09:17
Добили таки.. улыбка
Будет возможность продолжишь.
Иногда даташиты трудно понять.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 11:44
Кстати по осциллограмме на какой частоте работает шим? замешательство
AndrushaP
12/06/2011 23:21
приблизительно 380 КГц, если верить осцилу улыбка Карту пока не запустил, не могу найти донора. Интересно, почему пошли артефакты, мог GPU поджарить своими измерениями или это такой мусор по питанию идёт?
Strike
12/06/2011 23:25
Вообще подозрительно влияние касания щупа на VCC12, предположу о пока более хорошем, о прошивке, точно не скажу, мог и GPU..
AndrushaP
13/06/2011 08:02
Ага, странно, вроде нигде не коротнул, VCC12 берёт прямо с разъёма AGP.
Уже такое было, когда D504 был в обрыве, при первом ремонте. У этой карты проблемы с питанием были наверное с "рождения", я её купил три года назад уже с меняными транзисторами. улыбка
Да, и не нравится мне напряжение терминации DDR, должно быть 1,25, а у меня 1,37...
