Материнка Asrock H61M-VS нет стартует | |||
| romaz1985 27/01/2014 18:27 |
Здравствуйте Уважаемые, принесли на ремонт данную мать с проблемой почти всегда когда включаешь - пишет нет сигнала (но бывала что включаешь - то загружаеться нормально).
У этой матери есть встроенное видео, но люди имеют ещё PCI Express видеокарту. Сперва вынул экспресную видяху - комп запустился, зашёл в биос, в биосе сперва в загрузке как раз и PCI Eexpress стоит - всё норма. Поменял на встроенную, перезапускаю, монитор не реагирует. На матери нету PCI слота, чтобы подключить пост карту, спикера тоже нету - подключил. Включаю - 3 длинных сигнала, ну это получаеться в данной матери либо память либо контроллер клавиатуры. Память вынул, поставил заведомо рабочую - запустился, ну думаю собрать назад в корпус. Включаю - опять нет инициализации. На программаторе прошил биос (winbond 25q32bvaig) на 2.70 - тоже ничего нету. 5 и 12В на блоке присутствуют. На ресете как и должно 3,3В В чём может быть проблема... Заранее благодарен... ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:32 Сейчас уже даже спикер вообще не пищит... ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:35 На кнопку включения - выключения реагирует. ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:36 На батарейке 3В. |
| n max 27/01/2014 20:25 |
Чип дохнет скорее всего отдайте клиенту обратно с пожеланием купить новую.Биос старый лучше залить обратно он тут непричём |
| romaz1985 27/01/2014 22:46 |
А кроме чипа больше ничего не может быть? |
| n max 27/01/2014 23:44 |
Могут питания чипа,но это маловероятно.Хотя их можно померить на кандёрчиках возле кристалла чипа сняв с него железяку только быстро.Судя по описанным симптомам или отвал шаров или кристалла тогда если дунуть феном секунд 15 может завестись ненадолго.Питание памяти тоже померить не помешает(хотя если его не было то пищало бы) |
| romaz1985 28/01/2014 00:21 |
Напряжения на памяти:
VDD - 1.6В VDDSPD - 3.3В VREF - 0.8В VTT - 0.8В |
| gonzo 28/01/2014 01:49 |
romaz1985, снимите проц, и внимательно просмотрите контакты сокета, не загнуты ли? И просмотрите контактные пятачки самого проца. А то клиенты иногда "шалят", при апгрейдах. Также стОит подкинуть 100% рабочий мощный БП, для проверки. |
| romaz1985 28/01/2014 02:07 |
Проц проверил - вроде бы с виду всё норма.
БП сейчас ещё разберу посмотрю его... ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 03:33 БП тоже норма, но подкинул свой рабочий тоже самое - 3 длинных сигнала. Забыл сказать, что когда подключал память и проц и отключал назад соответственно появились сигналы опять... |
| romaz1985 28/01/2014 03:08 |
Что ещё заметил, что когда включаю плату, то засвечивается индикатор на сетевухе и сразу пропадает, это должно так быть или нет?
Чуть подзабыл про то как ведёт себя сетевая при запуске. |
| romaz1985 28/01/2014 11:20 |
Так что же, никто ничего не подскажет? |
| JohnK 28/01/2014 19:27 |
| romaz1985 28/01/2014 22:42 |
Питания БП:
+3,3v - 3,315 +3,3v - 3,315 +5v - 5,13 +5v - 5,13 PowerGood - 4,95 +5v Standby - 4,92 +12v - 12,29 +12v - 12,3 +3,3v - 3,315 +3,3v - 3,315 -12v - -11,40 PS_ON - 0,113 +5v - 5,13 +5v - 5,13 ДОБАВЛЕНО 28/01/2014 23:45 После прошивки БИОС чистил КМОС, наверное не стоило шить биос. |
| gonzo 28/01/2014 23:22 |
romaz1985, давно надо было выложить полный и подробный состав компа, как того требуют Правила! ![]() |
| romaz1985 28/01/2014 23:43 |
Ну извините, больше такого не повторю, но помогите мне пожалуйста в данной проблеме... |
| JohnK 29/01/2014 14:23 |
romaz1985, БП и сброс КМОС озвучил, а остальное??? |
| STING 29/01/2014 17:21 |
А чем тебе помочь то ? Эти мамки сами по себе га..но . У твоей мамки чип дохнет . BIOS сетка и звук здесь не приделах .. |
| romaz1985 30/01/2014 01:53 |
И так извините, остальные напряжения.
Питание южного моста: 2,48 1,593 1,078 2,48 1,593 1,077 1,853 3,313 3,088 Напряжения на проце: 1,084 1,084, 1,084, 0,932, 1,05 (напряжения на катушках) Если я правильно померял... Питания памяти и бп я уже предоставил. |
| STING 30/01/2014 07:34 |
Влей обратно его родной BIOS ( backup ), приведи мать в изначальное состояние ( как была она до прошивки BIOS ) и проверь на отвал сокет и мост Кстати BIOS откуда брал ? |
| romaz1985 30/01/2014 11:09 |
Из официального сайта Asrock... |
| romaz1985 30/01/2014 13:10 |
Назад старый бекап уже залил - тоже всё самое. |
| romaz1985 30/01/2014 14:32 |
На отвал сокета пробовал, нажимал на чип - ничего.
Да я и не думаю что они могуть быть, мать не так уж и старая... Какая та мелочь там зарыта... |
| romaz1985 03/02/2014 19:06 |
Так ни у кого больше нету никаких предложений по поводу ремонта, кроме как замены? |
| gonzo 03/02/2014 19:19 |
romaz1985, не тот случай, когда краткость - сестра таланта Подробненько все надо рассказывать, экстрасенсы в отпуске ![]() |
| romaz1985 03/02/2014 19:25 |
Так я же всё уже расписал, чего ещё не хватает? |
| igor.phoenix 03/02/2014 19:37 |
romaz1985, ну что вы мучаетесь? На плате чип отваливается, потому у неё и глюки разные: то она память не видит, то видео не пашет. Перекатайте чип, вам это с самого начала подсказывали. Кстати, не всегда нажатием можно определить отвал. Почитайте хотя бы статью про отвал сокета 478 в важных. Оно как бы не то, но даёт хотя бы понимание происходящего. |
| gonzo 03/02/2014 19:45 |
Да ну? Где состав компа? Какой БП подставляли? Грели чипсет? Чем, сколько? Детский сад, блин... Отнесите мастеру плату, от греха подальше. |
| romaz1985 03/02/2014 21:28 |
Материнка AsRock H61M-VS,
БП- Logic ATX 500W Проц Intel Pentium G630, 2.7Гц Память 2Гб Goodram 1333 МГц. ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:44 Что заметил ещё под микроскопом, в сокете одна ножка (усик) отломан, может это через её? Как можна это исправить? |
| gonzo 03/02/2014 22:03 |
romaz1985,
И вот это неделю надо было груши околачивать? Идите к мастеру! |
| romaz1985 03/02/2014 22:07 |
Нет, это пол идеи, я может где то зацепил, потому что не один раз вынимал проц, можна на этом сокете что та придумать, чтобы сделать этот контакт? |
| Morlock 03/02/2014 23:57 |
Легко - заменить сокет. Благо они есть в наличие. Ну а ИК станция конечно у вас найдётся... Ну раз уж вы начали ремонтировать мать, то конечно весь набор интсрументов у вас есть. А то бывает лезут ремонтировать мать с одной отвёрткой и сраным китайским мультом отобранным у бомжа. Но это конечно не про вас - у вас же всё есть? ![]() |
| STING 04/02/2014 08:27 |
Одни "мастера" устранили отвал юга и причем очень быстро и без всякой инфрушки ( точно так же можно и отвал сокета лечить ))) ) |
| romaz1985 04/02/2014 10:35 |
У меня есть много всего, кроме ИК и осцила. |
| STING 04/02/2014 13:25 |
romaz1985, поймите нас правильно : Кроме оборудование нужны как теоретические знание так и практические и не стоит обижаться когда вам указывают верный путь . Если вы уверены в своих возможностях в ремонте, то в каждом из разделов наших форумах есть разделы для начинающих . Там все подробно расписано , даже не расписано а разжевана и не один раз Ну а если вы уже посещали наши разделы для начинающих и вы не овладели ремонтными навыками , ну что же , тогда сделайте выводы сами. Каждый должен заниматься своим делом И не стоит после этого расспрашивать по сто раз одно и тоже помогите отремонтировать и прочее, все равно вы не получите ответа на вами поставленный вопрос . |
| romaz1985 04/02/2014 21:49 |
Всем Спасибо за подсказки и за всё хорошое, сегодня взял другую мамку GIGABYTE GA-H61M-D2-B3.
Не хотела с внешней видяхой запускать сигнал на монитор, прошил биос - заработала. |
| Morlock 04/02/2014 21:50 |
Зачем люди покупают всякий хлам? |
| romaz1985 04/02/2014 22:05 |
Так это за копейки она пришла, людям просто нужен комп и недорого. |
| Morlock 04/02/2014 22:19 |
Эммм... Каждому своё... |
| romaz1985 05/02/2014 02:49 |
Что клиенты сказали, то им и привёз, я им предлагал по интереснее, но они сказали что крутой не нужно.
С простых хотели. |
| JohnK 05/02/2014 07:48 |
romaz1985, Открою тебе секрет, крутой комп можно и на бюджетной мамке собрать. Дело в том, что слово крутой здесь совсем не уместно. Дорогие мамки отличаются от бюджетных качеством устанавливаемых компонент, возможностью более гибко настроить устройства и количеством интерфейсов - их больше. А крутой комп - это мощный процессор, мощная видеокарта, быстрая память, быстрый жесткий дик (например SSD), мощный надежный БП. Вроде ничего не упустил. И при этом все это можно водрузить на вполне бюджетную мать. ![]() |
| romaz1985 05/02/2014 19:01 |
Так это я понимаю, но клиенту говоришь одно,а он тупо на своём, он же платит деньги и ещё хочет подешевле, так как комп в основном для фильмов и интернета. Но всё таки я его угаварил и поставил уже получше мать чем это гавнецо, поставил elitegroup b75h2 m3 v2.0.
Старую оставил на эксперименты. |
