Lex1980
Всем салют!!
Ситуация такая, винчестер Seagate ST3200822AS 200Gb при заполнении информацией примерно под 110Gb превращается в винчестер с неизвестной файловой системой, с которого восстановить информацию известными прграмками не удаётся.
Ещё симтом он сильно греется!
Формат С, не помогает, проверить поверхность нет возможности из-за SATA интерфейса(MHDD), HDD LLF тоже отказался увидеть винт!
Вобщем записываю на него гдето 100Gb и не больше а то всё!
Что может быть? |
tokar
dima644
Не понял почему нельзя проверить MHDD? При чем здесь SATA?
Ей параллельно SATA или IDE. Возможно на ВАШЕЙ материнке нужно в BIOS выставить значение Compatible вместо Enhensed в пункте о контроллере SATA.
Вообще - какая мама у Вас? |
Lex1980
dima644, мать, Intel 865 PERL!
Ты внимательно читай сначала а потом задавай вопросы! SATA притом что винт SATA!
Ты сам подумай если винт определяется в Win то в BIOSe он точно есть!!!
Говорю же: Вобщем записываю на него гдето 100Gb и не больше а то всё!
Прочитай внимательнее
MHDD его не видит!
BIOS настроен правильно!
Проблема в винте говорю точно так как этот винт работал анологично на другой матери!
И проблемы с обьёмными винтами это проблема старых матерей! |
m.ix
Master Mixa
dima644
Lex1980
Я читать умею.
А вот ты меня похоже не понял. MHDD работает со всеми винтами в том числе и SATA.Просто надо УМЕТЬ с ней работать. В файле mhdd.cfg выставить device=0 и запустить снова. Тогда она предложит выбор контроллера девайса. По умолчанию (без правки cfg файла)ищет на 0 канале(IDE0). Поэтому и пишет тебе что девайс не найден. |
gonzo
Винтокрут
| Lex1980 писал: | | Ты внимательно читай сначала а потом задавай вопросы! SATA притом что винт SATA! |
А вот кричать не надо, а то dima644 обидится и не поможет!
Тебе правильно говорят, MHDD видит ЛЮБЫЕ диски через правильно работающие контроллеры, даже SCSI ! На i865 SATA винты в MHDD видны на 6 и 8 канале, там и ищи. |
tokar
Lex1980
dima644, вобщем так ещё раз повторю, что не видит его MHDD, но не по той причине что я немогу им пользоваться!
Хорошо а вот например такой вариант, другой винт работает номально только он ещё больше 250Gb - с ним проблем нет, значит и операционка отпадает, не в ней дело!
gonzo ты как мать Тэреза заступаешся так смело  |
gonzo
Винтокрут
Lex1980, Просто не люблю ненужного шума . ИМХО, просишь помощи - будь вежлив!
По сабжу: если винт виден в БИОСе и в ОС, то не найти его в MHDD - НЕВОЗМОЖНО! (при правильном ее использовании).
Если не получается - могу порекомендовать проверку харда в Винде с помощью Victoria for Win, DALAS, HDDScan. Успеха! |
sam30
| Lex1980 писал: | Всем салют!!
Вобщем записываю на него гдето 100Gb и не больше а то всё! |
а на харде не FAT случаем?
"...С учетом самих таблиц FAT и при максимальном размее кластера 32 КБ размер тома может быть до 127,53 ГБ..."| Цитата: | | Формат С, не помогает |
"...вы не можете создать том FAT32 объемом более 32 ГБ путем использования утилиты Format..." |
