Ремонт источника питания BAZ49480402E | |||
| spektr 18/06/2007 05:34 |
Здравствуйте уважаемые знатоки ПК и железа в него входящего, возникла проблема с ремонтом импульсного источника питания
(зарядное для аккумуляторов) построение как у блока от ПК но в качестве ШИМа стоит мс BAZ49480402E.Говорят ,что встречается в ИИП для ПК. Кто знает ,подскажите что это за НОВОСТЬ , чем меняется (подключение мс не похоже на TL494). |
| dima644 18/06/2007 05:58 |
А каковы симптомы болезни, что меряли, что проверяли?
Что стоит во входных цепях, на чем собран выход? |
| spektr 18/06/2007 07:11 |
Блок примерно похож на блок ATX от ПK только проводов и разъемов меньше. Диодная сборка на +5В-слабенькая ,а напряж 3,3В отсутствует ,отсутствуют и многие элементы на самой плате, нет также традиционной LM339 или ей подобной, зато введена плавная регулировка +12 ~ +20 V, да и сборка серьезная S30D40.В полумосте 13009, в +5VSB CEF02N6 . А симптомы - это ключи исправные , +5В sb имеется .Сигналы с мс на драйверы должны подаваться с 9и10 выводов (имульсы отсутствуют) при подаче GND на 16 ножку мс( корпус DIP-16).Также отсутствует сигнал внутреннего генератора на любой ножке. |
| dima644 18/06/2007 08:16 |
раскачка силовиков живая? |
| spektr 18/06/2007 08:55 |
да, конечно. |
| dima644 18/06/2007 09:06 |
Базовые цепи ключей: резюки, диодики проверены электролитики менял?
Ключи не имеют утечек? Проверить отпаяв. ДОБАВЛЕНО 18-06-2007 09:08 В обвязке шима есть электролиты, диоды и т.д.? |
| spektr 19/06/2007 12:16 |
Я извиняюсь немного с выводами мс напутал, т.к. географически И-нет в одном месте бп в другом. Примерно подключение мс выглядит так:
1-+5V sb. 2-PC-on., 3-4-5-6-не уточнил, но 7-8 -выходы на ключи драйвера(2n2222), 9- 5,1V к выходу >< +5V , 11- через резист делитель и стабилитр 3,3V к выходу >< +5V , 12- GND, 13- ч\з последов RC к 14 и ч\з 2 парал резист на GND, 15- ч\з С на GND, 16- ч\з R на GND. B обвязке электр-в и диодов почти нет , а те что есть, проверил- все в норме. -- Понятнее писать надо, а то голову поломать можно. И 10 не описали. Mikkey |
| Mikkey 19/06/2007 13:47 |
И больше никаких надписей на МС нет?
Производитель кто, логотип какой? |
| Mr.Barbara 19/06/2007 13:54 |
Похоже на бессмертную 2001(02, 03...) |
| sam30 19/06/2007 13:56 |
а если вместо предохранителя лампу и 2-ю ногу на землю...??? |
| Mikkey 19/06/2007 13:59 |
Это точно ![]() |
| dima644 20/06/2007 05:51 |
эй автор!!!
Тебе столько полезной инфы дали. Откликнись. Помогло ли? Шим твой наверняка живой. Кто он - описано выше. Рой выход и 2n2222, их демпферы, согл. транс, базовые цепи ключей и сами ключи(можеш попробовать проверить кондюки высоков. фильтра). ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 05:57 А как само устройство называется? В смысле сам зарядник. очень инересно поглазеть. Может пригодится, и схему нароем |
| spektr 20/06/2007 06:11 |
Mikkey, Да конечно на ней есть еще надпись 2003 крупными , но я как-то не придал значения ,подумал год выпуска, ведь сам аппарат того же года. Тем более, я эту мс первый раз вижу. А Mr.Barbara огромное спасибо ,кусок схемы которую он подкинул почти 1 в 1.
Действительно это 2003. Большое спасибо всем откликнувшимся за участие по результатам ремонта обязательно сообщу. |
| spektr 20/06/2007 12:18 |
Результат замены 2n2222 - появились импульсы запуска на 7и 8 ножках блок пытается стартовать, но на доли секунды. На выходах выпряителей непосредственно на плате КЗ нет и напряжения при попытке старта кратковременно появляются даже с небольшой нагрузкой. Были проверены все имеющиеся на плате эл.лит. конденсаторы,диоды,заменены тразисторы 13009. Но пока изменений нет - только попытка старта .На самой плате БП есть обозначение:X-B2003ATX Ver:A, но на самой плате имются навесные изменения.
Хотелось бы узнать полное название микросхемы. |
| Mr.Barbara 20/06/2007 13:41 |
Проверь дроссель групповой стабилизации. |
| Mikkey 20/06/2007 13:49 |
2003 и есть её название.
Читать надо прилепленные темы однако. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=46969 http://radiom.by.ru/atx/ - в конце имени указан шим, вам надо оканчивающиеся на 2003. Т.к. хост глючит, после скачиавния в конце названия файла .txt удалить. |
| dima644 20/06/2007 15:18 |
Похоже там нет дросселя групповой стабилизации.
Это же не бп компа, а зарядник. Соответственно используется что то другое. Можно было бы посоветовать проверить отрицательные стабильники, но их скорее всего тоже нету. Spektr как используются ноги 3, 4, 6, и 9? Срисуй - подумаем |
| Mikkey 20/06/2007 15:21 |
dima644, судя по надписе на плате X-B2003ATX Ver:A это "зарядное" сделали умельцы из обычного бп АТХ. |
| dima644 21/06/2007 05:35 |
Похоже что так.
Что же это за "навесные изменения"? ДОБАВЛЕНО 21-06-2007 05:42 Если канал 3.3в убран, должен быть какой-то делитель для 3 ноги. Может там чего то не то. Наверняка параметрический стабильник, а со стабилитрона на 3 ногу. Спектр может фотку выложиш? P.S. Чего то зацепил меня этот блочок ![]() |
| spektr 21/06/2007 08:02 |
dima644, фото выложить не имею возможности. Я вынул только сам блок ,чтобы везти было легче (корпус из железа 0,8 мм ,возвращался после командировки из другого города)не думал что все так наверчено.Как правильно заметил Mikkey это "зарядное" сделали умельцы из обычного бп АТХ, поэтому и выглядит он 1-в-1, за исключением некоторых доработок , дроссель-групповой заменен толстыми перемычками, конд-ры -у всех номинал один 330 мкфХ 63в, а навесные элементы это впаянные наперекосяк(+ конденс и выв резист) стабилитрон или диод или резистор и многие элементы в районе МС залиты толстым слоем белого герметика похожего на термоклей, не отковыряешь.
Силовая диодная сборка на радиаторе одна S30D40 в канале +12 вольт остальные по + + + заменены на пары мелких диодов типа FR204 затем С фильтра- вместо дросселей и перемычек резисторы след С а вместо нагруз R стабилитроны 3,3 в, 5,1 в и 12в.Регулировка(провода от потенц.приходят в район 14 ножки), в район МС приходят и по 1-му проводу красн. желт . оранж.а точки впайки залиты герметиком(это по поводу3, 4 и 6 а к 9 только резистор)От 2 ножки на проводках небольшой разъем со съемной перемычкой. Могу заметить - 2года тесть заряжал автомоб. аккум. не только себе но и соседям по гаражам . А блок умер тихо ,просто однажды не включился. |
| dima644 21/06/2007 10:15 |
потенциометр ты конечно закорачивал, стабильтроны проверял, отрицательные напруги (диоды проверял)?
Остается транс раскачки - он не в обрыве случаем? если горели 2N2222 (кстати ты второй транзюк тоже замени, даже если звонится ок) может и погореть. Отпаяй и замени на исправный(практически от любого примитивного БП на 200-250вт.Лиш бы по дыркам подошел. Ну и прозвонить катушки не помешает) ДОБАВЛЕНО 21-06-2007 10:17 Кстати бывает что прокладки под диодными сборками прошивает на радиатор. Проверь чем черт не шутит ДОБАВЛЕНО 21-06-2007 10:33 может схема подобного БП поможет |
| spektr 21/06/2007 11:54 |
Большое спсибо ВСЕМ ВСЕМ за участие и помощь, проблема решена путем замены МС 2003
из другого БП. Хотя и вечные 200Х , но "и на старуху бывает проруха". |
| DAR1 25/06/2007 05:54 |
По поводу этих микросхем, у меня сейчас лежит 5 БП PLUS 250 - копия JNC_LC-B250ATX_2003.rar только ещё больше сэкономленней, так вот первый как образец рабочий, остальные стартуют и через 1-2 секунды глохнут. На всех блоках под ШИМ 2003 впаяны панельки. Все 2003 рабочие (проверил на первом). Поменл местами основны детали на и 2 БП вместе с трансорматорами!, непомогло, начал копать саму обвязку ШИМа, но времени мало и надоело. Как БП для компа они не очень, а для зарядки или БП на 12В подут. В общем кто знает причину почему этот БП стартует и сразу глохнет - поделитьсь советом. Спасибо. |
