БП LC-B250ATX Что такое.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 22/02/2005 19:51 цитата
БП JNC mod.LC-B250ATX не запускается. Стоит микросхема 2003 BAY05370332H - где найти даташит. PS ON идет на 2 ногу. Какой их аналог. Кто встречался - подскажите пожалуйста. недовольство, огорчение
Lord Yreey
Lord Yreey
Сообщение #2 От 22/02/2005 19:57 цитата
Может это подойдет ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/ALLEGRO/2003.html
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 22/02/2005 20:49 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic38050.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic30375.html
В обменнике пока исчезла, потому ложу сюда, ТЕ спасибо скажешь.
  2003_JNC_LC-B250ATX.rar  52.35 КБ  Скачано: 11359 раз(а)
Ярослав
Ярослав
Сообщение #4 От 23/02/2005 11:54 цитата
Спасибо ребята, ситуацию понял. Впервые встречаюсь с таким зверьком.
DJ Sunny
DJ Sunny
Сообщение #5 От 04/09/2005 14:56 цитата
Почему не получается скачать http://monitor.espec.ws/download.php?id=10625 меня вікидівает на главную((
Добавлено 04/09/2005 16:12
У меня сломался БП LC-B250ATX Фирмы JNC. включаю его в розетку включаю комп только немного дёргаются кулера и всё..Что это может быть? Или где можно схему достать?Помогите плиииз улыбка
Stee1
Сообщение #6 От 05/09/2005 10:12 цитата
больше всего похоже на короткое или перегрузку. Да заодно и емкости посмотреть не помешает.
shurik1
Сообщение #7 От 05/09/2005 10:44 цитата
DJ Sunny Stee1 прав , прозвони 5в скорее всего улетел диод шотки по 5-ти вольтам
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 05/09/2005 10:48 цитата
DJ Sunny, действительно не качалось, глюк какой-то. Обновил, теперь качает.
404
Сообщение #9 От 13/09/2005 23:09 цитата
Так чем всё закончилось?
Имею сабжевый блок питания. Стал стартовать с моей системной платой с 50-го раза; обычно только вентиляторы дёрнутся, и всё; или вообще ничего.
Но самое обидное: чужая система с моим БП стартует и работает OK; моя система с чужим БП стартует и работает ОК; но мой БП с моей системой — ни в какую недовольство, огорчение …Да, глубокой ночью комп включается с первого раза. Подробнее здесь.
p.s. Какие есть БП, аналогичные по размеру?
badabsinthe
badabsinthe
Сообщение #10 От 13/03/2006 16:55 цитата
ищу аналоги для вышеприведенной микросхемы
я новичок в этом деле и я знаю, что танкие блоки питания, как LC-B250ATX не заслуживают доверия, но думаю, у кого прямые руки, могут дополнить схему недостающими элементами, для выпрямителя, стабилизации тока и т.п.
где искать схему по дополнению для АТХ-блоков питания?
заранее спасибо!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 13/03/2006 17:31 цитата
badabsinthe, полный аналог вряд-ли найдёте...
а так тут доработка http://www.overclockers.ru/lab/print/15701.shtml
badabsinthe
badabsinthe
Сообщение #12 От 13/03/2006 19:32 цитата
Mikkey, спасибо за ссылку, по следам которой и нашел аналоги этой микросхеме ( может, кому нужно будет )
MOTOROLA, TEXAS INSTRUMENTS TL494
FAIRCHILD A494
SAMSUNG KA7500
FUJITSU MB3759
советский аналог
КР1114ЕУ4
КР1114ЕУ3 ( выводы отличаются, соответствие между первым и вторым будет соответственно
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 13/03/2006 19:52 цитата
badabsinthe, да вы чё?...
Для 494-ой - да:
Possible equivalence(s) found for: tl494
tl494 -> GL49
tl494 -> MB3759
tl494 -> NE5561
tl494 -> SG3524S
tl494 -> UPC49
tl494 -> GL494
tl494 -> GM494
tl494 -> IR9494
tl494 -> TSM108
tl494 -> XR494
tl494C -> ECG172
tl494C -> MB375
tl494C -> IR3M02
tl494C -> MB3759
tl494C -> UA494DC
tl494C -> UA494PC
tl494C -> UC494
tl494C -> UC494CN
tl494C -> UPC494C
tl494CDR -> TL494CDR2
tl494CDR2 -> TL494CDR
tl494CJ -> ULN8194R
tl494CN -> IR3M0
tl494CN -> IR949
tl494CN -> M5T494
tl494CN -> mA494PC
tl494CN -> MB3759
tl494CN -> MB3759
tl494CN -> UC494CN
tl494CN -> UPC494C
tl494CN -> XR-494CP
tl494CN -> ECG1729
tl494CN -> MB3759
tl494CN -> ULN8194A
tl494CN -> UPC494C
tl494CP -> MB375
tl494IJ -> ULQ8194R
tl494IN -> IR3M02
tl494IN -> TA76494P
tl494IN -> ULQ8194A
tl494M -> UA494DM
tl494N -> MB375
А вот для 2003.... совершенно нет.
badabsinthe
badabsinthe
Сообщение #14 От 13/03/2006 20:44 цитата
признаюсь, ошибся.
есть ли методика тестирования ATX блоков питания на микросхеме 2003?
в общем ситуация такова - блок питания не запускается, что нужно в первую очередь проверить? я думаю пока что отойти от микросхемы, и перейти к периферии...
заранее спасибо за советы!
TE
Сообщение #15 От 14/03/2006 09:58 цитата
Методика ничем не отличается от от методики проверки блока на TL494, у которого дискретные узлы объеденены в микросхеме, это наличие напряжения питания, номинальных выходных напряжений блока и сигнала PSON. Неисправность, связанная с этой микросхемой, мне встречалась всего лишь одна - не было стабилизации +3,3В. Освободил выводы 10, 11, удалил RA1, RA2 и установил внешний TL431.
Yokel
Сообщение #16 От 30/10/2009 08:25 цитата
Подскажите, есть 2 БП на ШИМ 2003, мощность 250Вт. При нагрузке по 3.3в 0.38А отключается. По напряжению 12В, под нагрузкой 10А напруга с 11.55 проседает до 7.5В. По напряжению 5В, под нагрузкой 10А с 5.0В до 2.8В
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 30/10/2009 11:57 цитата
Yokel, нагружать каналы нужно пропорционально, а не каждый в отдельности.
Wadim69
Сообщение #18 От 30/10/2009 12:27 цитата
Возился с подобным блоком, эта микросхема аналог AT2005Z, там собран контроллер напряжений (на 3 ноге конролируется +3.3, на 4 ноге +5, на 6 ноге +12в. с 9 ноги идет сигнал повер гуд. В моем случае микросхему пробило на 6 ноге, так как её не достать, а напруги все в норме, пришлось просто откусить 9 вывод микросхемы и сигнал запуска материнки нормализовался, может это ни есть хорошо, но быстро. классно!
Yokel
Сообщение #19 От 02/11/2009 10:36 цитата
Mikkey, если нагрузить пропорционально то будет совсем другая картина? Смущает нагрузка по 3.3В всего в 350мА
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #20 От 04/11/2009 08:34 цитата
Я обычно начинаю с проверки выпрямителей, в особенности если Эл.литы пыхнутые, если есть утечка порядка до 200Ком меняю.
Судя по всему 5VSB у тебя ОК, хотя у меня был случай, на холостом арбатает, а под нагрузкой нет, оказалось особенности мат.платы, поставил мощнее, заработала, ну БП-ник на более легкой конфигурации уже пол года - всё в норме.
Далее узел контроля, иногда соплюхи делителей сыпятся.
Кроме того был случай один из ключей вылетел, так БП-ник на 350Вт 2-ку тянул, замена не помогала, сходу вылетал....
