ШИМ - контроллер DR-B2002 распиновка
Any
Сообщение #1 От 23/09/2004 23:48 цитата
Попался в ремонт БП на DR-B2002 дежурное подается Р-ON есть
но БП не запускается, очень хочется узнать распиновку этого контроллера
none
Сообщение #2 От 24/09/2004 09:33 цитата
что вам даст распиновка, если нет микросхемы на замену?
Any
Сообщение #3 От 24/09/2004 18:12 цитата
Не люблю работать с "черными" ящиками улыбка
evas
Сообщение #4 От 24/09/2004 21:42 цитата
DR-B2002
  ATX LC-A300W_DR-B2002.pdf  34.03 КБ  Скачано: 6260 раз(а)
Any
Сообщение #5 От 26/09/2004 21:16 цитата
Премного благодарен, можно позавидовать вашему терпению EVAS улыбка пойду чинить. Если нетрудно, на будующее, кому попадется даташит на этот ШИМ оставте ссылочку плииз.
evas
Сообщение #6 От 26/09/2004 22:32 цитата
Автор не я.
none
Сообщение #7 От 27/09/2004 10:30 цитата
что там чинить-надо микруху менять! И ВСЕ
Any
Сообщение #8 От 27/09/2004 21:03 цитата
EVAS все равно спасибо, в условиях глубинки любая помощь OK подшучивать, дразнить , NONE с уважением во всем согласен, если не против мой E-mail давайте общаться .
none
Сообщение #9 От 28/09/2004 10:01 цитата
я не против, но в данном случае-сколько их было в ремонте-столько раз микросхема была виновата, менял на другую-эту не достать(брал на замену из дешевых блоков, а маркировка на аналоге-"2003" и все)
Any
Сообщение #10 От 28/09/2004 20:47 цитата
Поковырял сегодня этот БП, угасли последние надежды, единственное что нарыл : при прикосновении к 15(!) ножке на 1сек есть запуск (правда каличный какой то) появляется малость напруга на вторичных цепях, но не более. В обвязке подозрительного ничего не нашел. По замене, 2002 - 2003 меняется запросто? Самое смешнное что у нас сейчас на 2003 большинство блоков идет, а я так понял у вас это "эконом класс"? P.S. принесли IPOWER LC-B250 ATX на 2003 - завтра оторвусь!!!!
