Модем Genius GM56E-V: "нет гудка". | |||
| gpv 12/11/2004 21:55 |
Модем на IC+ TP560x, si3012, si3021. Все как обычно: гроза и т.д. Заменил si3012 и MPSA92(Q2 по схеме со стр.15 data sheets на si3034), прозвонил все детали по входу, даже кондеры выпаял и померил номиналы. Тест (опрос модема) проходит. Набираю номер - говорит "нет гудка". Заменил Q1,Q3 (MPSA42, по той же схеме), Z1 (на 22В). Прозвонил все детали в обвязке 3012 на соответствие номиналу. "Нет гудка". Звонка (входящего) не видит.
Вопрос: 1. Где грабли? 2. Что стояло на месте Q2 (или Q4 - по схеме модема)? Модем достался уже без него. Я предположил, что это был MPSA92. 3. Правда ли, что к этому модему подходит прошивка от GVC K2D? |
| Konstantin 13/11/2004 09:24 |
Проверь, доходит ли сигнал до развязывающего трансформатора. |
| gpv 13/11/2004 10:07 |
Konstantin,
| Stee1 13/11/2004 22:01 |
попробуй заменить 3021 можа они хором с 12 ушли не попрощамшись |
| gpv 13/11/2004 22:24 |
Stee1, закажу, но будет в лучшем случае через неделю.
Отключил "Дожидаться сигнала "линия свободна"" - номер модем набирает. Кто знает за что отвечают 5,6 ноги - Ring1,2? |
| Chopper 15/11/2004 12:45 |
стабилитрон Z1 должен быть не на 22 , а на 43 вольта.
В линии при поднятой трубке может быть до 40 вольт... |
| Mikkey 15/11/2004 14:41 |
Код страны наверное править надо.
С месяц назад был такой модем, совсем немой. Думал прошивка - попытался найти в нете - нету, хорошо один человек мыльнул. Оказалась нормальной. Есть оригинальная прошивка, и какое-то обновление под v.90 (но не знаю точно, для этого ли модема). Кинул сюды . Добавлено 15.11.2004 13:53 В прошивке есть строки:
Значит страну менять можно, осталось команды найти. Попробуй AT*NC? что ответит? |
| Konstantin 15/11/2004 20:12 |
[quote="Chopper"В линии при поднятой трубке может быть до 40 вольт...[/quote]
На исправном аппарате или модеме вряд ли будет больше 20 V ! |
| gpv 15/11/2004 22:10 |
Chopper, по даташиту на si3035 - стабилитрон на 18V.
Mikkey, у меня к этому модему есть две прошивки - родная и векторовская от GVC K2D, которая, собственно, и подвигла меня на ремонт этого модема. Но все равно - СПАСИБО за прошивку! Стран перепробовал несколько, в том числе и Россию
Посмотрел даташит - склоняюсь к мысли, что действительно сдохла 3021, как предположил Stee1. |
| Chopper 16/11/2004 13:06 |
Короче!!!
Я такие модемы типа "обслуживаю" и чиню (10-15 за месяц) я (сервис инженер по Genius) GPV - давай по Асе общнёмся.... |
| gpv 16/11/2004 23:01 |
Chopper, извини, Аськой не пользуюсь - на работе запрещено. Только мыло. |
| Anonymous 27/11/2004 16:52 |
Chopper,
Доброго времени суток ! Прочитал ветку по ремонту модема GM56E-V у меня аналогичная проблема. Сгорел транзистор Q4 ( маркировка на плате) заменил на 2N5401 ( или кт 502 е) не заработал, поменял Si3012 не работает. Потом нашел неисправный стабилитрон ( как его сразу не нашел) заменил на зеннер 18 вольт. Все равно не работает. Что делать? С уважение Сергей. |
| boggard 14/09/2006 11:29 |
Таже самая проблема, нужных микросхем под рукой нет, поэтому меня буду то-что есть =)
Кто набудь подскажет номиналы кондеров: с90, c22 на плате? Или запульните в меня схемой от модема, весь инет перерыл и что-то не нашел, неужели нет не у кого? |
| sanex 28/09/2006 14:10 |
Загляните сюда
http://goodwork.ru/faq/faqmodem.htm там и схемы есть на Zyxel, аналогичный этому |
