Yuritsh
Имеются в наличии PCI-адаптер D-Link DWA-525 и 4-х портовый маршрутизатор D-Link DIR-300. Можно-ли с помощью одного из этих устройств организовать раздачу Wi-Fi с компа?
Комп подключен к интернету через USB Модем YOTA. |
Rom-Zecs
| Беспроводной маршрутизатор 802.11g DIR-300 позволяет создать беспроводную сеть для дома |
Yuritsh
| Ну дак это и так известно. |
Rom-Zecs
Lenchik
Всё вполне реально, через DIR-300. YOTA как выглядит, как модем, или как сетевая карта?
Есть и гораздо более изящные решения. Сейчас продаётся масса маршрутизаторов с возможностью подключения USB модемов. Ценник от 600 рублей. Будет существенное преимущество, компьютер не надо будет держать включенным. Только сначала надо выяснить входит ли ваш модем в список поддерживаемых конкретным маршрутизатором. |
Yuritsh
Было: интернет заходил в D-Link DIR-300 по витой паре, и раздавался на один комп по Wi-Fi, и на другой комп через LAN1.
Надо сделать: интернет, заходящий в комп через USB свисток, надо раздать через Wi-Fi, с помощью одного из вышеназванных устройств.
| Lenchik писал: | | Есть и гораздо более изящные решения. | Желательно сделать из того, что уже есть в наличии.
| Lenchik писал: | | YOTA как выглядит, как модем, или как сетевая карта? | Вот так:
| Lenchik писал: | | Сейчас продаётся масса маршрутизаторов с возможностью подключения USB модемов. Ценник от 600 рублей. Будет существенное преимущество, компьютер не надо будет держать включенным. | Кинь ссылочку на всякий случай. |
Rom-Zecs
выделяешь модем и локальное подключение (роутер) жмак правой кнопкой - создать мост, если не прокатит, будем думать
http://kompkimi.ru/?p=37584 |
Yuritsh
| Забыл упомянуть: Винда XP, и никакая другая. |
Rom-Zecs
а я под какую?!
а лучше поставь линукс и эта проблемма не будет тебя волновать... будут другие  |
Lenchik
Rom-Zecs, это если Yota в сетевых подключениях выглядит как сетевая карта, а если как коммутируемое подключение, то его надо расшарить на сеть из компьютера и роутера. И там тоже два варианта, подключить компьютер к порту WAN или LAN.
Вот я и спросил как она выглядит. Меня не внешний вид интересовал, а вид подключения.
ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2014
А если ссылку, то в поиск надо зарядить "4G маршрутизаторы" и там читать не перечитать.
http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3420 но это так себе производитель. ZyXEL Keenetic 4G II получше будет, но и подороже. |
Yuritsh
| Lenchik писал: | | Вот я и спросил как она выглядит. Меня не внешний вид интересовал, а вид подключения. | Ну я далёк от этого. Сейчас не могу сказать, как она выглядит. |
sheva0000
модем расшарить на LAN сеть, и подключить туда DIR300 в любое из 4х гнезд кабелем
ДОБАВЛЕНО 18/04/2014 16:19
даже 5-и |
