Организовать раздачу Wi-Fi | |||||||||
| Yuritsh 18/04/2014 14:38 |
Имеются в наличии PCI-адаптер D-Link DWA-525 и 4-х портовый маршрутизатор D-Link DIR-300. Можно-ли с помощью одного из этих устройств организовать раздачу Wi-Fi с компа?
Комп подключен к интернету через USB Модем YOTA. |
| Rom-Zecs 18/04/2014 14:55 |
Беспроводной маршрутизатор 802.11g DIR-300 позволяет создать беспроводную сеть для дома |
| Yuritsh 18/04/2014 15:00 |
Ну дак это и так известно. |
| Rom-Zecs 18/04/2014 15:07 |
тз озвуч |
| Lenchik 18/04/2014 15:13 |
Всё вполне реально, через DIR-300. YOTA как выглядит, как модем, или как сетевая карта?
Есть и гораздо более изящные решения. Сейчас продаётся масса маршрутизаторов с возможностью подключения USB модемов. Ценник от 600 рублей. Будет существенное преимущество, компьютер не надо будет держать включенным. Только сначала надо выяснить входит ли ваш модем в список поддерживаемых конкретным маршрутизатором. |
| Yuritsh 18/04/2014 15:13 |
Надо сделать: интернет, заходящий в комп через USB свисток, надо раздать через Wi-Fi, с помощью одного из вышеназванных устройств.
| Rom-Zecs 18/04/2014 15:24 |
выделяешь модем и локальное подключение (роутер) жмак правой кнопкой - создать мост, если не прокатит, будем думать
http://kompkimi.ru/?p=37584 |
| Yuritsh 18/04/2014 15:26 |
Забыл упомянуть: Винда XP, и никакая другая. |
| Rom-Zecs 18/04/2014 15:27 |
а я под какую?!
а лучше поставь линукс и эта проблемма не будет тебя волновать... будут другие ![]() |
| Lenchik 18/04/2014 15:34 |
Rom-Zecs, это если Yota в сетевых подключениях выглядит как сетевая карта, а если как коммутируемое подключение, то его надо расшарить на сеть из компьютера и роутера. И там тоже два варианта, подключить компьютер к порту WAN или LAN.
Вот я и спросил как она выглядит. Меня не внешний вид интересовал, а вид подключения. ДОБАВЛЕНО Апрель 18 2014 А если ссылку, то в поиск надо зарядить "4G маршрутизаторы" и там читать не перечитать. http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3420 но это так себе производитель. ZyXEL Keenetic 4G II получше будет, но и подороже. |
| Yuritsh 18/04/2014 15:39 |
Ну я далёк от этого. Сейчас не могу сказать, как она выглядит. |
| sheva0000 18/04/2014 17:17 |
модем расшарить на LAN сеть, и подключить туда DIR300 в любое из 4х гнезд кабелем
ДОБАВЛЕНО 18/04/2014 16:19 даже 5-и |
