МОЙ КОМП......замер
ГРИГОРИЙ-2
06/10/2009 09:45
Всем ,здравствуйте.
Мой комп умер... после снятия СЕТИ и последующей резкой подачи.
вот что нашел на платах и что проверено
/МАТЕРИНСКАЯ плата M2N-E Светится зеленый светодиод, вентилятор вращается /
/ВИДЕОКАРТА Е 52914
SFL 50B0A 94V-0 На мониторе выдает отсуттвие сигнала,просит подключения кабеля. вентилятор вращается/
/БП M-ATX 420 mikrolab Питающие напряжения на разьеме материнки все в норме кроме +12v = 11,6v видимых разрушений деталей незамечено/
При запуске нет звуковых меток.
На запуск не реагирует, монитор, жесткий диск и дисковод тоже исправны.
Проверено на другом компе, подскажите с чего начать, где кроется причина или ...?
P/S -КОМП до этого случая через ИБП--- АРС ВS 525-RS-- попал под перенапряжение и выжил.
НО ИБП вышел из строя, внешне мало заметно разбит -/варистор/, не включается немогу найти схему, тоже надо его ЛЕЧИТЬ.
Заранее благодарен.
Dosaev
06/10/2009 12:34
Самое простое подкинуть новый блок питания.
сбросит БИОС.
Если не поможет то скорей сего Мать.
Пощупайте пальцем не греться ли южный мост(Если он есть)???
ГРИГОРИЙ-2
06/10/2009 13:19
Dosaev,
Эт хорошо сказано,загляни пощупай,кого и что, я в этом пока.. всматриваюсь. Агде? это мост? пожалуйста подкиньте.
m.ix
06/10/2009 13:23
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Агде? это мост?
смех смех смех ГРИГОРИЙ-2, В сервис неси своего мертвеца.
Dosaev
06/10/2009 13:37
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Dosaev,
Я вам посоветовал что с перва сделать? если это мать своими силами вы её не сделаете.
1шаг... Подкинбте рабочий блок питания с хорошей мощьность.
сбросьте БИОС, можно просто вытащить батарейку CR2032.
Если это не поможет, 2шаг....
подкиньте кому нибудь на проверку свои CPU и оперативку, если они целы, идите покупайте новую мать.
ГРИГОРИЙ-2
06/10/2009 13:41
m.ix, Рад бы до сервиса далековато да и нет гарантий.. Прошу помощи
JohnK
06/10/2009 13:49
ГРИГОРИЙ-2, Проблему нормально описать не можешь, самому не сделать, сервис далеко, гарантии нет (кончилась) - Поздравляю, ты попал на новую мать!!!
ZoidBerg
07/10/2009 12:28
А кондеры как на мати?
ГРИГОРИЙ-2
08/10/2009 12:47
ZoidBerg,
Посмотрел внешне нет нарушений на плате.
Исключал из сх. мамы ж.д, д/вод, в/карту не трогал только память.
Какие должны быть сигналы на все операции?
ZoidBerg
08/10/2009 14:32
ГРИГОРИЙ-2, а память какая?если кингстон хипер-она виновница
з.ы.очень уж она ненадежная и греется сильно бяка
ГРИГОРИЙ-2
13/10/2009 13:24
ZoidBerg,
Сегодня на ведомо исправном компе, выявилась настоящая причина /МАТЕРИНСКАЯ плата___приказала долго жить/. вопрос вопрос вопрос
Подскажите есть-ли смысл её --оживлять-- сказали что будет стоить как новая, ненадежно все это так ли.
И если новая какой лучше вариант, брать тойже марки или ???
При том что все остальное, крутится, светится, в работе..
А может виновником выхода платы из строя быть БП компа???
m.ix
13/10/2009 19:04
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Дохнет видяха, она за собой тащит мать а мать БП убивает.
JohnK
14/10/2009 06:37
ГРИГОРИЙ-2, А слабо описать модель матери, историю сдыхания и замеры на основных питальниках?
Пля, материнских плат с названием "МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА" считай что каждая первая у каждого производителя злость
Dosaev
14/10/2009 08:50
ГРИГОРИЙ-2 писал:
ZoidBerg,
Возмитё новую с гарантией, фирма любая, но подстрахуйтесь и инете про нею посмотрите отзывы.
Если хотите совет про расширинее , назовите старую мать и блок питания. улыбка
ZoidBerg
14/10/2009 21:39
rГРИГОРИЙ-2, купите новую мать от Gigabyte.Я сижу на них и нареканий нет!Ни вздутых электролитов, ни какой другой ерунды,советую!
m.ix
14/10/2009 22:31
ZoidBerg писал:
смех Даа, с ними приколы ещё те.
А комп нужно с нуля и новый собирать нужно а не только мамкой ограничиватся.
ZoidBerg
14/10/2009 22:49
ГРИГОРИЙ-2, согласен с Михаилом. думаю, что надо полностью обновить или собрать новый
ГРИГОРИЙ-2
15/10/2009 11:24
Dosaev,
/МАТЕРИНСКАЯ плата ASUS M2N-E
/ВИДЕОКАРТА Е 52914
SFL 50B0A 94V-0
ZoidBerg, Да но компу возраст 1,5года загружен на 50%...
Что если такую же плату.??
m.ix
15/10/2009 12:19
ГРИГОРИЙ-2 писал:
А что если твой стары БП так же твою мать угробит?
Dosaev
15/10/2009 12:20
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Dosaev,
/ВИДЕОКАРТА Е 52914
SFL 50B0A 94V-0
Что на счет блока питания Вы его проверили на другой машине, или к своей подкидывали другой рабочий. На показания волтметра можно забить, подмигивание особенно с вашей проблемой.
Если вы в Блоке Питания уверенны, и думаете что это мать то берите от брендов типа MSI, ASUS, Gigabyte хотя и них ляпы бывают.
Да и ещё совет попробуйте включит без видеокарты, писк появиться???
ZoidBerg
15/10/2009 22:27
надо-бы включить на мати простую,старую PCI видяху
m.ix
16/10/2009 00:58
ZoidBerg писал:
А где он её достане то???????
http://photos.streamphoto.ru/9/c/0/3b73da0f14c73b2e78d839f7027b90c9.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/e/c/5c0e13d12ecfcbffe260e5db85608cee.jpg
ГРИГОРИЙ-2
16/10/2009 05:18
Dosaev, НА другом компе, видеокарта.память и все остальное проверено-работает.
На своем чистая-без [b]видео и памяти с другим блоком питания/b] т.е. одна материнка так же без признаков жизни зеленый, светодиод горит
m.ix
16/10/2009 05:23
ГРИГОРИЙ-2 писал:
И даже отдельно процессор работает смех
JohnK
16/10/2009 05:58
ГРИГОРИЙ-2, Микролаб в 1,5 года возрастом в топку, купи FSP 450W или если будешь мощную видеокарту использовать, то в зависимости от ее более мощный. Про основные питальники я говорил подразумевая не разъем БП, а напряжения питания мостов, процессора, шин, памяти, терминации памяти. Но если ты этого сделать по некоторым причинам не можешь, то тащи мать в сервис. Кроме того, ASUS M2N-E (SLI или без SLI)? Так вот если без надписи SLI то там есть ограничение потребляемой мощности процессором 125W я хочу сказать что если у тебя стоял проц потребляющий например 130W то запросто пришел конец питальнику проца, т.е. в таком случае мать ни гу-гу. Перепаять несколько мосфетов несложно, но думаю тебе этого не сделать, поэтому снова в сервис. Далее если ты перечисляешь конфигурацию, то будь добр акромя цифирь писать примерно так: НАИМЕНОВАНИЕ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/МОДЕЛЬ. И при расписывании конфигурации стоит указывать все, где главная деталь компьютера, тот самый процессор? Да и про память тоже фсе понятно нах..., указать надо НАИМЕНОВАНИЕ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОБЪЕМ/ ну и если в состоянии то Vendor. Короче все равно в СЕРВИС!!!
Dosaev
16/10/2009 08:23
ГРИГОРИЙ-2 писал:
Да не заморачивайтесь, купите новую мать, можно даже такую как была, переустоновку виндуса не надо будет делать. подмигивание
Совет если всётаки решитесь покупать не как свою, берите с сокетом AM2+ они феномы поддерживают.
ZoidBerg
16/10/2009 19:04
Я сижу на гигабайт GA-MA770-UD3 C феном 9850 и 6 гб рам и нормал работает
gonzo
17/10/2009 11:40
ZoidBerg писал:
Ну, и кого, кроме вас, это радует? Поздравляю !!!
ZoidBerg
17/10/2009 11:50
Григорию идеально подходит эта мать GA-MA770-UD3
