zybin_
| Карта то работает -- то нет. Есть ли какие-то известные решения? С чего начать? Проверял на 3 компах, абс. разных. |
Mikkey
| Проверить память на предмет неприпаянных ножек, поменять электролиты по питанию. |
Viat
| zybin_, на nvidea было такое, лечилось заливкой нового БИОСа, думаю и для ATI это может подойти. |
screwdriver
| Карта может быть разогнана изначально, мусор часто появляется , если видеопамять на повышеной частоте работает , но не тянет такую частоту. Посмотри прогой какой- нить типа риватюнера, только радеоновской частоту видеопроца и видеопамяти, снизь и посмотри, если не поможет будем дальше думать. |
Вячеслав М
| Перегрев чипа, как вариант решения прблемы снять радиатор с чипа содрать термопасту( некоторые со временем теряют свои свойства) нанести новую, несколько раз получалось. |
Трям
