FIC Radeon 9500 Pro 128 Mb -- мусор на экране
zybin_
14/07/2004 14:06
Карта то работает -- то нет. Есть ли какие-то известные решения? С чего начать? Проверял на 3 компах, абс. разных.
Mikkey
14/07/2004 14:08
Проверить память на предмет неприпаянных ножек, поменять электролиты по питанию.
Viat
14/07/2004 14:21
zybin_, на nvidea было такое, лечилось заливкой нового БИОСа, думаю и для ATI это может подойти.
screwdriver
15/07/2004 05:13
Карта может быть разогнана изначально, мусор часто появляется , если видеопамять на повышеной частоте работает , но не тянет такую частоту. Посмотри прогой какой- нить типа риватюнера, только радеоновской частоту видеопроца и видеопамяти, снизь и посмотри, если не поможет будем дальше думать.
Вячеслав М
19/08/2004 16:11
Перегрев чипа, как вариант решения прблемы снять радиатор с чипа содрать термопасту( некоторые со временем теряют свои свойства) нанести новую, несколько раз получалось.
Трям
19/08/2004 17:10
Феном прогреть.
