PCB SIRTEC NO-526-2. Пробивается стабилитрон в цепи +5VSB. После замены блок проработал неделю, опять тоже самое (текстолит обгорел). Поменял емкости в этой цепи - не помогло.
Электролитический конденсатор надо поменять в цепи питания фототранзистора оптопары и все будет хорошо. Он стоит там один, емкость порядка 4,7 мкФ или 10, точно не знаю какой в этом блоке.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
