Блок Питания Thermaltake Silent Purepower 410W ATX-410-212 | |
| zybin_ 12/01/2006 14:09 |
PCB SIRTEC NO-526-2. Пробивается стабилитрон в цепи +5VSB. После замены блок проработал неделю, опять тоже самое (текстолит обгорел). Поменял емкости в этой цепи - не помогло. |
| TE 12/01/2006 15:58 |
Электролитический конденсатор надо поменять в цепи питания фототранзистора оптопары и все будет хорошо. Он стоит там один, емкость порядка 4,7 мкФ или 10, точно не знаю какой в этом блоке. |
| Mikkey 12/01/2006 16:43 |
zybin_, а как стабилитрон включен, не параллельно выходу дежурки? |
