HDD FUJITSU MPG3102AT
На страницу 1, 2, 3  След.
SergSV
Сообщение #1 От 25/12/2003 21:42 цитата
Диск перестал записывать и стирать файлы.При форматирование информация не удаляется.Подскажите, что с винтом.Можноли его вернуть к жизни?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 От 25/12/2003 21:56 цитата
Есть такая программка, называется Lowformat, попробуй ей. Единственное, работает только с дисками до 8 гига улыбка Попробуй покапаться на сайте производителя или на сайте IBM. Подноготная этой программы заключается в том, что обычный Format форматирует только логическое пространство диска, а lowformat, форматирует физичиские цилиндры, при этом тестирует их и убирает физические сбойные сектора в зарезервированную область диска а нормальные предоставляет для использования. Каждый диск имеет до гигабайта такой зарезервированной области.
У меня гдто есть эта программка, но сейчас ее искать не хочется, гости пришли. Называется она по-моему OnTrack. Поищи в поисковой машине под словом lowformat или OnTrack
Dr.Shtein
Гость
Сообщение #3 От 26/12/2003 12:09 цитата
В мусор (сливай инфу)
FUJI дохнут как мухи - штук 10 валяется Нет
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 От 26/12/2003 15:40 цитата
Ну зачем же сразу в мусор если можно восстановить.Я таким образом мой ВестернДижитал 40Гв восстановил примерно пол-года назад. До сих пор без проблем работает.
Felix
Felix
Сообщение #5 От 26/12/2003 19:12 цитата
Moriaan,
WD это WD, а с FUJI надо делать так секс и так чтобы заставить его работать. улыбка Так что, проще купить новый и забыть о FUJI.
Kostik
Сообщение #6 От 27/12/2003 13:03 цитата
SergSV, & All
Одназначно задолбали, в любом поисковике просто набираеш ремонт (проблеммы, восстановление) Fujitsu MPG 3xxx так задолбаешся читать, уже обмусолили про эти фужики всё и вся , раскопали всё что только можно куча софта есть для восстановления и ремонта, так нет же лень поискать, сразу в форум: а у меня фуджик сдох ох-ох чтож мне делать то бедьненькому, а ему в ответ всякую пургу гнать начинают
Гость
Сообщение #7 От 24/01/2004 09:17 цитата
http://forum.ixbt.com/0011/019775.html
gamayun
Сообщение #8 От 24/01/2004 09:47 цитата
SergSV, не обижайся на ребят но такая проблема с дисками фуджи уже обсуждалась не раз и в этом форуме и в остальном нете, лечить заводской брак конечно же можно, но очень сложно, мое мнение - не стоит. Тем более нет однозначного вывода о причинах этой массовой (твой диск наверное сдох самый последний из всей партии) проблемы.
SergSV
Сообщение #9 От 24/01/2004 20:47 цитата
Пацаны, спасибо за советы.Попробывал как посоветовалMoriaan, но не помогло.Диск так и не отформатировался.Я забил на это дело и бросил его в мусор.
Спасибо всем.
Да, а как на счет сегейта 80Гб,если он греется до 45С.Как это нормально или поставить на него кулер.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #10 От 24/01/2004 22:54 цитата
Ставь кулер , но лучше б ты его (сегейта 80Гб) не имел . Все что горячее --жить долго не обязано !
Kostik
Сообщение #11 От 13/03/2004 08:41 цитата
SergSV,
Пардон, но идиот живой винт выбросить злость
Данила
Гость
Сообщение #12 От 14/03/2004 03:35 цитата
На Seagate, температура которго 45, ставить кулер? Это продлит ему ресурс? "лучше б ты его (сегейта 80Гб) не имел . Все что горячее --жить долго не обязано !"
Да вы тут все сумасшедшие ламмеры! 45 - это не температура для современного винчестера, а рай. Seagate 80 - один из лучших винчестеров, когда-либо производившихся в мире. А добавление вентилятора только снизит ресурс из-за лишней вибрации.
Так что, господа участники, советую вам помалкивать, чтобы не путать неопытных и себя не позорить перед опытными пользователями.
"Нечего сказать - промолчи."
Извините за грубость.
Каприкорнус
Сообщение #13 От 14/03/2004 12:24 цитата
Seagate 80 Баракуда хороший винт но по скорости заметно уступает Фуджику 40 на 7200 оборотов хотя я и того Фуджа тоже похоронил - головками зацокал еле как успел инфу слить, так что пожалуй альтернатива это Seagate этих дохляков я пока не видал.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #14 От 15/03/2004 20:02 цитата
Распальцованному Даниле : http://forum.ixbt.com/0042/003699.html
ТАм есть про заклинивание подшибниов (уже на 1-й сртранице)--->трение--> повышение ТЕМПЕРАТУРЫ (!!!) .
crack
crack
Сообщение #15 От 27/03/2004 02:11 цитата
Компания Fujitsu признала свою продукцию браком (деффектная).
К ней относятся приводы объёмом 10, 20, 30GBt.Произведены с 2002 по 2003
crespo
Гость
Сообщение #16 От 02/06/2004 17:02 цитата
помогите где можно скачать lowformat, умер винт хочу попробовать востановить, за ранее благодарен пишите на
MICHAIL
Сообщение #17 От 02/06/2004 17:52 цитата
Не торопитесь с форматом,может,и не всё так плохо.У меня начиналось так же - не писалось в него.Потом в Биосе отвалился.Советую начать с этого
http://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=12&sid=cdee83e52e852c8ac6113c51bd63a2b1
http://mhddsoftware.com/cgi-bin/ib/ikonboard.cgi?s=23fae6793b692b7c5225a628579b7f09;act=SF;f=1;st=780
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&start=0
и посмотрите в параллельной ветке про фуджи и ибм.
Ignis-s
Сообщение #18 От 23/01/2006 07:40 цитата
Будьте добры. Скиньте служебку для MPF3102AT (900-0031).
Заранее благодарен.
Ignis-s
Сообщение #19 От 24/01/2006 13:13 цитата
Здравствуйте.
У меня сложилась следующая ситуация.
Винчестер Fujitsu MPF3102AT (900-0031) перестал детектиться в БИОСе.
Необходимо восстановить записанную на носителе информацию. Решил не прибегать к посторонней помощи и все делать самостоятельно.
Изучил достаточно много тематического материала.
Скачал нужный софт:
PCHDD v.0.007 alfa
HDDL2
Провел диагностику.
Были повреждены следующие модули:
01
32
29
2С
00
19
36
Мне выслали копию служебки. Нашел модули 01 и 32. Пока залил только модуль 32 (32, 70 и 2d могут влиять на детект в БИОСе).
Но, насколько я понимаю, критичен для жизни винчестера модуль 01 (транслятор). Слышал, что модули 01, 02, 03 и 06 шить с другого винчестера нельзя. Следовательно, 01 пока не трогал.
Подскажите, пожалуйста, как быть с модулем 01?
Можно ли все-таки его аналогично восстановить или необходимо другой способ применить?
С уважением,
Павел.
PS. Возможно, что у кого-либо возникнет подобная проблема.
Составил список полезных ресурсов.
http://www.fuj-mpg.narod.ru/ - FUJITSU TAU, MPA, MPB, MPC, MPD, MPE, MPF, MPG (PB9-PB16)
http://hddremont.narod.ru/ - тематический каталог ресурсов
http://hdd-recovery.narod.ru/soft/utils.htm - софт
http://www.project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu2.htm - Ремонт винчестеров Fujitsu. Часть 2. Восстановление модулей в картинках.
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=22&start=0 - HDD Fujitsu их проблемы и решения. $
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:19775-82#2572 - Fujitsu MPG серии, конец репутации Fujitsu ?
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 - Магнитные носители информации
http://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=12&sid=cdee83e52e852c8ac6113c51bd63a2b1 - Проблемы/ремонт HDD
Vademar
Сообщение #20 От 26/01/2006 13:10 цитата
извините господа за назойливость, но что то никак не могу понять толком что с моим винтом fuj mpg3204at.
вот надпись после сейва всех модулей в проге фуджи эксплорер
Issue cmdSetFACT
0 43 42 41 40 a0 50
state 50-set
Issue cmdSetUSER
4 0 0 0 0 a0 51
state 51-failed
о чем эти надписи говорят, извините за тупость, хотя в этой серии модуль 51 отсутствует как я знаю. Ну да ладно. Прога pchdd не может прочитать мои модули и выдает поганую надпись Signature table 1 not found. Обьясните пожалуйста, тупому мне, что эта за таблица и где ее взять, а то весь инет перерыл и не нашел такого понятия. Спасибо, други!!!
