Не запускаются матери PC CHIPS M848A v5.0 и Abit NF7 | |||
| tOleg 19/07/2006 16:01 |
Не запускаются матери PC CHIPS M848A v5.0 и Abit NF7.
После включения работают CPUFAN, процессоры греются, светодиоды светятся. В динамике нет никаких звуков. Процы ставил заведомо годные. Кондюки не вздутые. Отсуствие/присутствие памяти роли не играет. С блока питания проверил все напруги. Видимых повреждений нет. Может у кого были проблемы с такими матерями - с чего начать? |
| m.ix 19/07/2006 16:29 |
tOleg,
Попытайся вынуть всё Обнультю биос Подключать по одному дэвайсу перезапускать комп ПРИСЛУШИВАТСЯ к ПИСКАМ очерёдность установки 1 проц 2 РАМА 3 видяха. Отпиши Что слышишь. |
| tOleg 20/07/2006 14:41 |
Материнки обе неисправны. Это на 100%.
BIOS обнулял. При запуске звуков нет никаких. Какие напряжения должны быть на MOSFET 2SK3570 (NEC) и 09N03LA ? Как правильно проверить их. Может у кого есть схема на любой такой преобразователь?!. Первый раз сталкиваюсь - не знаю с чего начать. Заранее спасибо за участие.... |
| AnLok 23/07/2006 22:37 |
батарейку биоса проверял? были случаи, когда с севшей не запускались. |
| Mikkey 24/07/2006 10:49 |
tOleg, качаешь даташит на ШИМ - и будет тебе схема. На полевиках напряжение мерять не нужно, туда осцилографом надо, а если имеешь ввиду напряжение на проце - то смотри его спецификацию, для интела скажем смотришь его обозначение, и ставишь в конец ссылки, для sl6vr -
http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sspec=sl6vr или здесь: http://users.erols.com/chare/elec.htm BIOS просто так обнулить нельзя, можно только очистить CMOS Но лучше его перешить для начала.
