linch
Добрый день, При включении БП дергается дежурка от 3,5 до 4 В. И при выключении дежурка секунд 10 также колеблится. Иногда при включении дежурка вроде в норме но выключаешь колебания происходят. Вторичку дежурки проверил, все вроде внорме, электролиты проверены, частично заменены на всяк случай. тут еще стоит тиристор BT151 вроде тоже в норме. Шим uc3843an. Схемы нет. Силовая часть дежурки на 1H0165R. |
LESHIY
Леший форума
linch, дежурку как проверял? с нагрузкой?* |
linch
и с нагрузкой и без смотрел.
Шим распаяна на отдельной платке, на 1H0165R как раз идет с этой платы через электролит 22мф 35В, который в усмерть.... чето не могу тут понять чем управляется 1H0165R?
Я так понял он управляется через обратную связь, через оптрон, да действительно еще по обратной связи 1H0165R нашел 4,7 мф не годный.
Спасибо |
TE
linch, ничего с платы, на которой установлена UC3843, не идет. Наоборот, идет выпрямленное с дополнительной обмотки трансформатора дежурки через ключ, управляемый оптопарой, напряжение питания на 7 ногу UC3843.
Микросхема KA1H0165R не требует управления "извне". Электролиты в дежурке лучше поменять. Если напряжение будет заниженное, проверять цепь обратной связи. |
linch
А как насчет питания микросхемы KA1H0165R,? на ногу Vcc приходит именно с этой платы, а на ноге DRAIN висит обмотка Тр. С доп обмотки через резистор, диод, ключ 2907A заходит на плату, а дальше на 7 ногу Шим. На ногу FB приходит с оптопары. С высокой шины заходит на эту плату а дальше через резисторы и Q201(не видно маркировки) идет на питание KA1H0165R. |
TE
linch, я не знаю конкретно схемы этого блока, но какое напряжение может идти в дежурку с этой платы? Для запуска дежурки подается напряжение с сетевого конденсатора через резистор(ы). |
linch
Я так и написал (так и есть с сетевого конденсатора), но только через эту плату(а на ней через резисторы 270кОм и 240кОм). Тут ошибиться не возможно! |
TE
Ночью луна освещает аллеи парка, но она всего лишь отражает солнечный свет.
Если оставить лирику, что с проверкой обратной связи? |
linch
В первичке дежурки два электролита не годны. Как соберу, отпишусь о результате. |
linch
Замена электролитов дала положительный результат, уже вовсю работает! |
vima
linch писал: | Замена электролитов дала положительный результат, уже вовсю работает! |
linch, а какие электролиты поменял? У меня такой же блок с такими же симптомами. Заменил конденсаторы и в первичной и во вторичных цепях дежурки, без результата, поменял оптопару, то же самое. Какие конденсаторы менял в первичной цепи? Я нашел здесь только один. |
linch
электролиты в первичке дежурки, на отдельной плате с ШИМ. |
