БП HIPRO HP-D2537F3P дежурка дергается. | |||
| linch 20/01/2011 12:55 |
Добрый день, При включении БП дергается дежурка от 3,5 до 4 В. И при выключении дежурка секунд 10 также колеблится. Иногда при включении дежурка вроде в норме но выключаешь колебания происходят. Вторичку дежурки проверил, все вроде внорме, электролиты проверены, частично заменены на всяк случай. тут еще стоит тиристор BT151 вроде тоже в норме. Шим uc3843an. Схемы нет. Силовая часть дежурки на 1H0165R. |
| LESHIY 20/01/2011 14:22 |
linch, дежурку как проверял? с нагрузкой?* |
| linch 20/01/2011 14:45 |
и с нагрузкой и без смотрел.
Шим распаяна на отдельной платке, на 1H0165R как раз идет с этой платы через электролит 22мф 35В, который в усмерть.... чето не могу тут понять чем управляется 1H0165R? Я так понял он управляется через обратную связь, через оптрон, да действительно еще по обратной связи 1H0165R нашел 4,7 мф не годный. Спасибо |
| TE 20/01/2011 15:18 |
linch, ничего с платы, на которой установлена UC3843, не идет. Наоборот, идет выпрямленное с дополнительной обмотки трансформатора дежурки через ключ, управляемый оптопарой, напряжение питания на 7 ногу UC3843.
Микросхема KA1H0165R не требует управления "извне". Электролиты в дежурке лучше поменять. Если напряжение будет заниженное, проверять цепь обратной связи. |
| linch 20/01/2011 15:59 |
А как насчет питания микросхемы KA1H0165R,? на ногу Vcc приходит именно с этой платы, а на ноге DRAIN висит обмотка Тр. С доп обмотки через резистор, диод, ключ 2907A заходит на плату, а дальше на 7 ногу Шим. На ногу FB приходит с оптопары. С высокой шины заходит на эту плату а дальше через резисторы и Q201(не видно маркировки) идет на питание KA1H0165R. |
| TE 21/01/2011 01:09 |
linch, я не знаю конкретно схемы этого блока, но какое напряжение может идти в дежурку с этой платы? Для запуска дежурки подается напряжение с сетевого конденсатора через резистор(ы). |
| linch 21/01/2011 09:58 |
Я так и написал (так и есть с сетевого конденсатора), но только через эту плату(а на ней через резисторы 270кОм и 240кОм). Тут ошибиться не возможно! |
| TE 21/01/2011 11:12 |
Ночью луна освещает аллеи парка, но она всего лишь отражает солнечный свет.
Если оставить лирику, что с проверкой обратной связи? |
| linch 26/01/2011 21:11 |
В первичке дежурки два электролита не годны. Как соберу, отпишусь о результате. |
| linch 28/01/2011 18:48 |
Замена электролитов дала положительный результат, уже вовсю работает! ![]() |
| vima 05/02/2011 18:44 |
linch, а какие электролиты поменял? У меня такой же блок с такими же симптомами. Заменил конденсаторы и в первичной и во вторичных цепях дежурки, без результата, поменял оптопару, то же самое. Какие конденсаторы менял в первичной цепи? Я нашел здесь только один. |
| linch 06/02/2011 12:56 |
электролиты в первичке дежурки, на отдельной плате с ШИМ. ![]() |
